Мегаомметр МНИПИ Е6-22
Мегаомметр Е6-22 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, в диапазоне от 1 кОм до 10 ГОм.
Мегаомметр 1 кОм-10 ГОм, испытательные U: 100, 500, 1000В | |||
| Е6-22 Мегаомметр (4MF0RA8JE) | 81 000 ₽ | ||
Мегаомметр может быть использован при производстве, эксплуатации, ремонте и метрологической аттестации электроэнергетического и радиоэлектронного оборудования, а также при производстве кабельной продукции, изоляционных материалов, радиоэлектронных элементов и др.
Технические характеристики Е6-22
Параметры |
Значения |
Диапазон измерения сопротивления |
1 кОм … 10000 МОм |
Погрешность измерения |
1.5 … 2.5% |
Испытательное напряжение |
100, 500, 1000 В |
Вид индикации |
цифровой |
Общие характеристики |
Напряжение питания |
230 (±20) В, 50 Гц |
Потребляемая мощность |
25 В·А |
Питание от батареи |
12 В |
Габаритные размеры |
200 × 170 × 150 мм |
Масса |
4 кг |
Условия эксплуатации |
Рабочая температура |
–20 … +50 °С |
Атмосферное давление |
84 … 106.7 кПа |
Влажность |
80% при 25 °С |
Е622, Е6 22
