Оценочный набор Texas Instruments EKS-LM3S8962
EKS-LM3S8962 – оценочный набор на базе 32-разрядного микроконтроллера Stellaris LM3S8962 предназначенный для разработки и отладки приложений, в которых требуется наличие интерфейсов Ethernet и CAN.
Набор представляет собой компактную платформу на основе ARM-микроконтроллеров Stellaris Cortex-M3 и состоит из двух плат: оценочная плата на базе микроконтроллера LM3S8962 и интерфеса внутрисхменой отладки (ICDI USB-JTAG, может использоваться с другими микроконтролерами Cortex-M3) и  плата устройства CAN (на базе микроконтроллера LM3S2110). Одна плата является ведущим контроллером CAN-интерфейса, другая ведомым.
Оценочная плата снабжена графическим OLED дисплеем с разрешением 128×96 точек, пользовательскими кнопками, слотом для карт памяти microSD, а также имеются контактные площадки для установки разъемов для подключения дополнительной перифеии к линиям ввода вывода микроконтроллера. Питание
Набор содержит все необходимые кабели, оценочную версию среды разработки и отладки компании Texas Instruments Code Composer Studio IDE, документацию и примеры программ, которые помогут при разработке и запуске приложений на основе микроконтроллера Stellaris.
Отличительные особенности:
  • оценочная плата
    • установлен микроконтроллер Stellaris LM3S8962:
      • 32-битное RISC ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 50 МГц;
      • интегрированный контроллер вложенных прерываний, 42 канала прерываний с 8 уровнями приоритета;
      • модуль защиты памяти;
      • модуль аппаратного деления и умножения;
      • 256 КБайт Flash-память;
      • 64 КБайт SRAM;
      • четыре 32-битных таймера общего назначения;
      • интегрированный контроллер Ethernet MAC/PHY;
      • контроллер CAN;
      • модуль I2C;
      • три полностью программируемых модуля UART (тип 16С550);
      • два контроллера синхронного последовательного интерфейса;
      • два блока ШИМ генератора: 16-битный счетчик, два компаратора;
      • четыре канала 10-битного АЦП, аналоговый компаратор;
      • до 42 линий ввода/вывода;
      • встроенный LDO регулятор напряжения;
    • установлен графический OLED дисплей, разрешение 128*96 точек;
    • простое включение: кабель USB обеспечивает последовательный обмен, отладку и питание;
    • свободные линии ввода/вывода доступны на разъемах;
    • интерфейс и 20-выводный разъем для отладки и программирования ARM JTAG;
    • коннектор шины CAN;
    • порт Ethernet с индикаторами статуса;
    • установлен слот карт памяти microSD;
    • динамик;
    • периферия пользователя: кнопки, светодиоды, переключатели;
  • плата ведомого устройства CAN:
    • установлен микроконтроллер LM3S2110:
      • 32-битное ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 50 МГц;
      • 64 КБайт Flash-память;
      • 16 КБайт SRAM;
      • интегрированный модуль CAN;
      • 32-битный таймер, два 16-битных таймера;
      • контроллеры I2C, SPI;
      • три аналоговых компаратора;
      • до 40 линий ввода/вывода;
    • плата имеет коннектор интерфейса ARM JTAG для подключения к оценочной плате;
    • питание платы возможно от интерфейса CAN;
    • пользовательская периферия: кнопки, светодиоды;
    • микроконтроллер содержит демонстрационную программу;
    • линии ввода вывода микроконтроллера доступны на разъемах.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ARM JTAG
Ядро базового компонента
Cortex-M3
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
LM3S8962
LM3S2110
Вспомогательный компонент
SN65HVD1050D
FT2232D
LP8345ILD-3.3
FAN5331
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0 / 3.3
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. Оценочная плата на базе микроконтроллера LM3S8962.
  2. Плата ведомого CAN устройства на базе микроконтроллера LM3S2110.
  3. Кабель USB.
  4. Кабель ARM JTAG.
  5. Кабель CAN.
  6. Диск с ПО компании Texas Instruments Code Composer Studio IDE, документацией, руководством по быстрому старту, примерами.
Принципиальная схема оценочной платы и платы ведомого CAN устройства
ti.com
EKSLM3S8962, EKS LM3S8962
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Texas Instruments EKS-LM3S8962
