Вольтметр универсальный Белвар В7-73
ПроизводительБелвар
СерияВ7-73
МодельВ7-73
Цифровой универсальный вольтметр В7-73 заменяет широко известные вольтметры В7-53/1 и В7-65 и отличается от них новым дизайном и применением современной элементной базы, позволяющей улучшить метрологические характеристики и надежность.
Вольтметр В7-73/1 - это универсальный прибор для измерения напряжения, силы тока, сопротивления, проверки электропроводности и тестирования диодов. Кроме того, он может...
ПРИНЦИП
В7-73/2 Вольтметр (4MF0RA8W4)
106 241 ₽
ПриСТ
В7-73
Завод СВТ
205 700 ₽
Контест
В7-73
220 680 ₽
НТЦ «Спектр»
В7-73/1
Завод СВТ
Этот прибор не только измеряет напряжение, силу тока, сопротивление, проверяет электропроводность и осуществляет тестирование диодов, но также может измерять частоту, период, температуру и мощность. Используемый 5½ разрядный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает проведение измерений в условиях с низкой освещенностью и с разрешающей способностью, далеко превосходящей возможности обычных измерительных приборов. В зависимости от необходимой точности и быстродействия проводимых измерений, прибор может работать в режиме индикации 4½ или 5½ разрядов.
Дополнительные программные возможности:
  • калибровка, измерение температуры по результатам измерения сопротивления термопреобразователя;
  • измерение относительных уровней в децибелах;
  • измерение мощности;
  • тестовый контроль вольтметра;
  • измерение тока с внешним шунтом;
  • определение среднего значения из заданного количества измерений;
  • определение экстремальных значений измеряемых величин;
  • допусковый контроль;
  • создание массива измеряемых величин.
Технические характеристики вольтметров серии В7-73
Значения
В7-73
В7-73/1
В7-73/2
Напряжение постоянного тока
Диапазон
1 мкВ … 1000 В
Основная погрешность измерений
0.01%
Входной импеданс
10 МОм
Напряжение переменного тока
Диапазон
1 мВ … 700 В
Основная погрешность измерения
0.3%
Диапазон частот
20 Гц … 100 кГц
Входной импеданс
1 МОм … 35 пФ
Постоянный ток
Диапазон
100 мкА … 2 А
0.06%
Переменный ток
Диапазон
10 мА … 2 А
0.5%
Диапазон частот
20 Гц … 5 кГц
Сопротивление постоянному току
Диапазон
0.1 Ом … 2 ГОм
0.06%
Частота
Диапазон
20 Гц … 1 МГц
0.02%
Период
Диапазон
100 мкс … 0.05 с
0.03%
Эксплуатационные параметры
Диапазон рабочих температур
5 … +40 °С
Интерфейс
КОП СТЫК-С2
Питание
220В / 50Гц
Потребляемая мощность
не более 10 В·А
Габаритные размеры
310 × 268 × 100 мм
Масса
3 кг
Основные параметры мультиметра / вольтметра
ПараметрЗначение
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • частота
  • период
  • проверка p-n переходов
  • активная мощность
  • температура
  • проводимость
В773, В7 73
