Оценочный набор Texas Instruments EKC-LM3S1968
EKC-LM3S1968 – оценочный набор Stellaris LM3S1968 представляет компактную платформу на основе ARM-микроконтроллеров Stellaris Cortex-M3 для разработки приложений с использованием OLED.
9 предложений от 9 поставщиков LM3S1968 EVAL BRD. LM3S1968 Stellaris® ARM® Cortex®-M3 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board. Evaluation Boards - Embedded - MCU, DSP | |||
| EKC-LM3S1968 Texas Instruments | 4 911 ₽ | ||
| EKC-LM3S1968 Texas Instruments | по запросу | ||
Отладочная плата содержит в себе внутрисхемный интерфейс ICDI для аппаратной отладки не только для встроенного контроллера, но и для других плат с этим ядром. Набор содержит все необходимые кабели, документацию и примеры программ, которые помогут при разработке и запуске приложений на основе МК Stellaris.
В состав набора входят инструменты разработки и отладки ПО компании Code Code Sourcery GCC.
Отличительные особенности:
- установленный микроконтроллеры Stellaris LM3S1968:
- ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 50 МГц;
- модуль аппаратного деления и умножения;
- контроллер вложенных векторных прерываний;
- 42 канала прерываний с 8 уровнями приоритета;
- 256 КБайт Flash память, 64 КБайт SRAM,
- четыре 32-битных таймера общего назначения;
- часы реального времени;
- три полностью программируемых UART;
- 8-канальный 10-битный АЦП;
- три независимых аналоговых компаратора;
- два контроллера шины I2C, два контроллера интерфейса SPI;
- три блока генератора ШИМ: один 16-битный счетчик, два компаратора, производит два независимых ШИМ сигнала;
- до 52 линий ввода/вывода общего назначения;
- встроенный модуль Hibernation (энергосберегающий режим);
- встроенный регулятор напряжения;
- напряжение питания: 3.0 В - 3.6 В;
- простейшее включение: кабель USB обеспечивает последовательный обмен, отладку и питание;
- USB Device интерфейс;
- установлен графический дисплей OLED 128×64;
- периферия пользователя: светодиоды, переключатели, кнопки навигации и динамик;
- все порты и LM3S1968 доступны на контактных площадках (разъеме);
- литиевая батарейка для часов реального времени, а также для поддержки режима Hibernation;
- стандартный отладочный интерфейс ARM JTAG 20-pin.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB / JTAG |
Ядро базового компонента |
Stellaris Cortex-M3 |
Разрядность, бит |
16/32 |
Базовый компонент |
LM3S1968 |
Вспомогательный компонент |
FT2232D |
Целевое напряжение, В |
3.3 / 5.0 / 15.0 |
Напряжение питания, В |
5.0 |
Источник питания |
USB / внешний |
Комплектация:
- Отладочная плата EKC-LM3S1968.
- USB-кабель.
- 20-выводный JTAG/SWD кабель.
- Компакт-диск с ПО и инструментами отладки компании CodeSourcery, драйверами, примерами, документами и руководством по быстрому старту.
Принципиальная схема оценочной платы
EKCLM3S1968, EKC LM3S1968
