Линейка продуктов KEEN SIDE
Осциллограф Профкип С1-137М
Двухканальный осциллограф С1-137М отличается компактной конструкцией, небольшой массой и простотой управления.
30МГц 2 канала Осциллограф С1-137М с полосой пропускания 30 МГц является универсальной моделью этой серии и отличается компактной конструкцией, небольшой массой...
ПРИНЦИП
ПРОФКИП С1-137М (prof_178)86 850 ₽
Высокая чувствительность прибора позволяет производить обнаружение помех, шума, наложения и искажения на малых амплитудах исследуемого сигнала.
Основные особенности осциллографа С1-137М:
  • Полоса пропускания 0…30 МГц
  • Высокая стабильность параметров калибровки
  • ТВ синхронизация (строчная, кадровая)
  • Автовыбор источника синхросигнала в 2-канальном режиме
  • Развертка внешним сигналом (режим X-Y)
  • Модуляция яркости луча (Z-вход)
  • Выход канала 1
Технические характеристики С1-137М
Значения
Канал
вертикального
отклонения
Полоса
пропускания
(–3 дБ)
Открытый вход
0…30 МГц
Закрытый вход
10 Гц…30 МГц
Усиление ×5
0…30 МГц
Коэффициент отклонения (Коткл.)
5 мВ/дел…20 В/дел (шаг 1-2-5), усиление ×5 (только канал 1)
Максимальная чувствительность
1 мВ/дел. при усилении ×5 (только канал 1)
Погрешность установки Коткл.
±3 % (±5 % при усилении ×5)
Регулировка Коткл.
Плавное перекрытие в 2.5 раза
Время нарастания
< 17.5 нс
Входной импеданс
1 МОм (±3%) / 30 пФ (±5 пФ)
Максимальное входное напряжение
400 В (DC + AС пик.)
Вход усилителя
Открытый (DC), закрытый (АС), заземленный (GND)
Режимы работы
Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2,
каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно
Выход канала 1
25 мВ/дел на 50 Ом; 20 Гц…10 МГц (–3 дБ)
Канал
горизонтального
отклонения
Коэффициент развертки (Кразв.)
0.2 мкс/дел…0.2 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка ×10
Максимальная скорость развертки
20 нс/дел. при растяжке ×10
Погрешность установки Кразв.
±3 % (±5 % при растяжке ×10)
Синхронизация
Источники синхронизации
Поочередно КАН1 и КАН2, КАН1, сеть, внешний
Режимы запуска развертки
Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка)
Фильтры синхронизации
Связь по переменному току
Чувствительность
Внутренняя: 0.5 дел. (20 Гц…2 МГц); 1.5 дел. (2…20 МГц)
Внешняя: 0.2 В пик-пик (< 2 МГц); 0.8 В пик-пик (> 2 МГц)
ТВ: 1 дел. (внутр.); 1 В пик-пик (внеш.)
Уровень внешней синхронизации
До 400 В
Вход внешней синхронизации
1 МОм (±3 %) / 25 пФ (±5 пФ)
X-Y вход
Вход
X – канал 1; Y – канал 2
Полоса пропускания (–3 дБ)
0…500 кГц
Вход Х: 5 мВ/дел … 20 В/дел (±5%)
Разность фаз усилителей X, Y
< 30° в диапазоне 0 … 50 кГц
Z-вход
Частотный диапазон
0…2 МГц
Входной уровень
5 В пик-пик (сигнал отриц. полярности усиливает свечение)
Макс. входное напряжение
30 В (DC + AC пик.)
Входное сопротивление
20…30 кОм
Калибратор
Фома сигнала
Меандр
Частота сигнала калибровки
1 кГц (±2 %)
Уровень сигнала калибровки
0.5 В пик-пик (±2%)
ЭЛТ
Размер экрана
Диагональ 6”; площадь 8×10 дел. (1 дел. = 10 мм)
Напряжение ускорения
1.9 кВ
Регулировки
Яркость, фокусировка, горизонтальное положение луча
Общие данные
Напряжение питания
115 / 230 В (±15 %), 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность
Не более 45 Вт
Габаритные размеры
316 × 132 × 410 мм
Масса
7.8 кг
Комплект поставки
Делитель ×1 / ×10 (2), шнур питания (1), предохранитель (1)
С1137М, С1 137М
