Источники питания Keen Side
Милливольтметр Пунане-Рэт В3-48А
Милливольтметр среднеквадратических значений ВЗ-48А предназначен для измерения среднеквадратического значения напряжения произвольной формы и для преобразования среднеквадратического значения напряжения произвольной формы в пропорциональное постоянное напряжение.
В3-48А Вольтметр лабораторный Измеритель-преобразователь среднеквадратического значения напряжения, Диапазон 300мкВ - 300В
ПРИНЦИП
Милливольтметр В3-48А (4MF0RA8HQ)12 000 ₽
Контест
В3-48А30 355 ₽
Прибор имеет выход широкополосного усилителя.
Прибор имеет отдельную шкалу, проградуированную в децибелах.
Уровень «0» децибел равен 0.775 В.
Технические характеристики В3-48А
Значения
Без делителя
С делителем ДН-117
Диапазон измерения
300 мкВ … 300 В
Поддиапазоны
1 / 3 / 10 / 30 / 100 / 300 мВ
1 / 3 / 10 / 30 / 100 / 300 В
Диапазон частот
10 Гц … 50 МГц
Погрешность измерения
≤ ±2.5 %
Частота градуировки
1 кГц
Активное входное сопротивление прибора
на частоте 45 Гц на поддиапазонах 1…300 мВ
≥ 20 МОм
3 ±0.3 МОм
Входная емкость
≤ 6 пФ
≤ 4 пФ
Постоянная составляющая входного напряжения
Не более 150 В
Не более 300 В
Преобразователь
напряжения
Значение переменной
составляющей выходного
напряжения
≤ 10 мВ
Выходное сопротивление
1000 ±100 Ом
Широкополосный
усилитель
Напряжение на выходе
100 ±20 мВ (при установке указателя
на конечную отметку шкалы)
50 ±5 Ом
Рабочие условия
эксплуатации прибора
Температура
окружающего воздуха
–10 … +40°С
Относительная влажность
до 98% при температуре 30 °С;
Атмосферное давление
60…104 кПа (450…780 мм рт. ст)
Питание
220 ±22 В / 50 ±0.5 Гц или
220 ±11 В / 400 +28–12 Гц
Массогабаритные
параметры
Для прибора
с приемкой заказчика
Для прибора
с приемкой ОТК
Габариты
168 × 205 × 328 мм
155 × 205 × 297 мм
Масса
Не более 5.5 кг
Не более 4.5 кг
Прочие параметры
Потребляемая мощность
20 В·А
Время непрерывной работы
Не менее 8 часов
В348А, В3 48А
