Осциллограф Электроаппарат С1-125
Осциллограф универсальный С1-125 позволяет исследовать электрические сигналы путем визуального наблюдения и измерения амплитудных и временных параметров по шкале экрана электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) в полосе частот до 10 МГц в лабораторных, цеховых и полевых условиях (жесткие условия эксплуатации).
2 канала, 20МГц, Чувствительность осциллографа 5 мВ - 5 В/деление (1 мВ/дел. с усилителем x5). Коммутация с электронным декодированием. Режимы попеременной...
ПРИНЦИП
ПРОФКИП С1-125М (prof_171)104 040 ₽
Контест
С1-125153 600 ₽
Возможно сопоставление и измерение формы и параметров двух сигналов, подаваемых на каналы А и Б.
Технические характеристики С1-125
Значения
Число каналов
2
Полоса пропускания
0 … 10 МГц
Вертикальное
отклонение
Коэффициент отклонения
Диапазон
1 мВ/дел … 5 В/дел
(ступенчато соответственно ряду чисел 1, 2, 5)
Основная погрешность
±4%
Максимально допустимое
суммарное значение
постоянного и переменного
напряжения
При закрытых входах
100 В
На открытом входе
90 В
С делителем 1:10
300 В
Время нарастания переходной характеристики
35 нс
Входной импеданс
1 МОм
Входная емкость
При непосредственном
входе
30 пФ
С делителем 1:10
12 пФ
Режим работы
Канал А при синхронизацииразвертки от канала А,
канал Б при синхронизации развертки от канала Б,
канал А и Б в режиме поочередной
или прерывистой коммутации,
сложение сигналов каналов А и Б,
изменение полярности сигналов канала А
Горизонтальное
отклонение
Коэффициент развертки
Диапазон
20 нс/дел … 0.5 с/дел
±4%
Погрешность при
использовании растяжки
±5%
Растяжка развертки
5 раз
Режим работы развертки
Автоколебательный, ждущий
Синхронизация
Диапазон частот
10 Гц … 10 МГц
Источники
Внутренняя, внешняя, сеть
Амплитуда внешней синхронизации
0.2 … 5 В
Величина изображения
(внутренняя синхронизация исследуемым сигналом)
0.8 …8 делений
Общие
характеристики
Встроенный калибратор
Форма импульсов
Прямоугольная
Амплитуда
0.6 В
Погрешность
±1%
Частота
1 кГц
Размер экрана ЭЛТ
60×80 мм (8×10 делений)
Ширина линии луча
0.8 мм
Электропитание
От сети
переменного тока
220 В, 50 Гц
220 В или 115 В, 400 Гц
Потребляемая
мощность
35 В·А
От источника
постоянного тока
27 В
Потребляемая
мощность
21 Вт
Условия эксплуатации
Температура
окружающей среды
–30 … +50 °С
Относительная влажность
при температуре +25 °С
98%
Атмосферное давление
400 …780 мм рт. ст.
Время непрерывной работы
16 ч
Габаритные размеры
285 × 120 × 385 мм
Масса
4.9 кг
С1125, С1 125
