Оптопары и оптореле Megawin
Осциллограф Электроаппарат С1-108
Осциллограф универсальный С1-108 предназначен для исследования формы непрерывных и импульсных сигналов, в том числе редко повторяющихся и однократных, в диапазоне напряжений от 20 мВ до 25 В и в диапазоне длительностей от 7 нс до 100 мс путем визуального наблюдения и фотографирования.
Контест
С1-108853 423 ₽
Применение электронной шкалы, измерительных меток и вычислителя с выходом на цифровое табло позволяет измерять амплитудные и временные параметры сигналов с максимально возможной для осциллографов точностью.
Отсчет результатов измерений возможен как по шкале экрана ЭЛТ, так и по электронной шкале или по цифровому индикатору. Обеспечивается вычисление процентных отношений двух величин, преобразование время-частота с цифровой индикацией результатов на табло.
При непосредственном входе прибор имеет входное активное сопротивление 50 Ом при коэффициенте отражения до 10%, что обеспечивает хорошее согласование с низкоомными цепями.
Применение выносных делителей 1:10, 1:50, активного пробника позволяет обеспечить входное активное сопротивление от 500 Ом до 1 МОм и входную емкость от 4 до 1 пФ.
Технические характеристики С1-108
Значения
Число каналов
1
Полоса пропускания
0 … 350 МГц
Вертикальное
отклонение
Коэффициент отклонения
1
Основная погрешность
±2%
Амплитуда
исследуемого
сигнала
Непосредственный вход
20 мВ … 8 В
Погрешность
(1+5/n)%
С активным пробником
20 мВ…4 В погрешность (1+5/n)%
С выносным делителем 1:10
200 мВ…10 В погрешность (1+5/n)%
С выносным делителем 1:50
500 мВ…25 В погрешность (2.5+10/n)%
где «n» – размер изображения измеряемого напряжения в делениях шкалы
(в сантиметрах) экрана осциллографа
Время нарастания
переходной
характеристики
(с выносным делителем 1:10 или 1:50)
1 нс
1.5 нс
Входное
сопротивление
50 Ом
С активным пробником и делителем 1:10
100 кОм
500 Ом
1 МОм
2.5 кОм
Входная
емкость
1 пФ
4 пФ
2.5 пФ
Горизонтальное
отклонение
Коэффициент развертки
1 нс/дел … 10 мс/дел
(ступенчато соответственно
ряду чисел 1, 2, 5)
Основная погрешность в диапазоне 10 нс/дел…10 мс/дел
2%
Погрешность в диапазоне (1 … 5) нс/дел
4%
Режимы работы развертки
Автоколебательный, ждущий,
однократный
Синхронизация
Диапазон частот
50 Гц … 350 МГц
Источники
Внутренняя, внешняя, питающая сеть
Уровень
внутренней
синхронизации
В диапазоне частот
гармонического сигнала
50 Гц … 100 МГц
8 … 80 мм
100 МГц … 350 МГц
20 …80 мм
Нестабильность синхронизации
(0.05+0.1/Кр.ном) делений,
где Кр.ном – номинальное значение
установленного коэффициента
развертки, нс/дел
Амплитуда внешней синхронизации
100 мВ … 3 В
Общие
характеристики
Сигнал калибратора
В форме меандра
Амплитуда
0.5 В ±0.5%
Частота
100 кГц ±0.1%
Синусоидальной формы
Амплитуда
0.1 В
Частота
100 МГц ±0.2%
Пределы перемещения
измерительных маркеров
от середины экрана
По вертикали
±40 мм
По горизонтали
±50 мм
Скорость записи при
фотографировании однократных
сигналов при использовании
фотопленки РФ 3
чувствительностью 1200 рентген–1
Объективом с
относительным
отверстием 1:1.5
2000 км/с
Объективом с
относительным
отверстием 1:2
1200 км/с
ЭЛТ
Размер экрана
80×100 мм
Ширина линии луча
0.8 мм
Цвет свечения экрана
Синий
Индикация на цифровом табло
Коэффициенты отклонения и развертки,
результат вычисления процентных
Электропитание
От сети переменного тока
220 В, 50 Гц (60 Гц)
Потребляемая мощность
120 В·А
Условия эксплуатации
Температура
окружающей среды
+5 … +40°С
Относительная влажность
при температуре +30°С
85%
Время непрерывной работы
8 ч
Габаритные размеры
200 × 304 × 526 мм
Масса
17 кг
С1108, С1 108
