Осциллограф МНИПИ С1-157
ПроизводительМНИПИ
СерияС1-157
МодельС1-157, C1-157
Серия осциллографов С1-157 предназначена для исследования периодических электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных и временных параметров по шкале экрана ЭЛТ в полосе частот 0…100 МГц.
5 предложений от 5 поставщиков
Осциллограф С1-157 - идеальный спутник для инженеров и исследователей. Этот портативный прибор позволяет исследовать электрические сигналы в широком диапазоне частот (0-100...
Триема
С1.157 УП1 5» з/уп микросхема
1 103 ₽
Элитан
С1.157УП1 5
1 500 ₽
Контест
С1-157
355 133 ₽
НТЦ «Спектр»
С1-157
Завод СВТ
Кроме того, осциллографы позволяют измерять параметры двух- и трехполюсников при помощи встроенного тестера компонентов и наблюдения ВАХ полупроводниковых приборов.
При исследовании двухполюсников тестер позволяет:
  • проводить измерения по ВАХ,
  • проверять исправность отдельных диодов, стабилитронов (до 12 В), светодиодов, туннельных диодов, переходов Э-Б, Б-К биполярных, И-З, С-З полевых транзисторов,
  • проверять исправность p-n переходов путем сравнения с аналогичными в исправной схеме,
  • прозванивать цепи.
При исследовании трехполюсников:
  • наблюдать выходные ВАХ биполярных транзисторов малой и средней мощности в прямом и инверсном режимах,
  • определять статический коэффициент передачи в схеме с ОЭ,
  • коэффициент передачи в инверсном режиме,
  • напряжение Эрли,
  • пробивные напряжения p-n переходов,
  • по выходным ВАХ полевых транзисторов малой мощности определять начальный ток стока, напряжение отсечки, крутизну ВАХ.
Тестер удобен при входном контроле полупроводниковых приборов и подборе транзисторов в согласованные пары.
В серии три осциллографа, отличающихся дополнительными функциями:
Прибор
С1-157
С1-157/1
С1-157/2
Тип
Аналоговый
Аналого-цифровой
Аналоговый
Дополнительные
функции
Тестер компонентов
Цифровой режим измерения
Мультиметр
Основные особенности осциллографов серии С1-157:
  • Полоса пропускания 0…100 МГц
  • Два канала
  • Режим X-Y выхода с калибровкой коэффициента отклонения
  • Модуляция яркости луча (Z-вход)
  • Встроенный тестер компонентов
  • Выход (Z-выход) положительного импульса прямого входа
  • Блок цифрового преобразования сигналов (С1-157/1)
  • Размер памяти 512 байт/канал (С1-157/1)
  • 8 разрядов, 50 Мвыб/с (С1-157/1)
  • Курсорные измерения ΔТ, ΔU (С1-157/1)
  • Встроенный мультиметр: 3.5 разряда, СИД (С1-157/2)
Технические характеристики осциллографов серии С1-157
Характеристики осциллографа
Значения
Вертикальное
отклонение
Число каналов
2
Полоса пропускания
0 … 100 МГц
Коэффициенты отклонения
5 мВ/дел … 5 В/дел (шаг 1-2-5)
Погрешность установки
±3%
Время нарастания ПХ
≤ 3.5 нс
Входной импеданс
Без делителя
1 МОм || 25 пФ
С делителем 1:10
10 МОм || 12 пФ
Входное
напряжение
С открытым входом
≤ 90 В
С закрытым входом
≤ 100 В
С делителем 1:10
≤ 250 В
Режимы по вертикали
Вход открытый, закрытый, канал1, канал2,
канал2 инвертированный,
каналы 1 и 2 прерывисто/поочередно,
суммирование каналов
Горизонтальное
отклонение
Коэффициенты развертки
20 нс/дел … 0.2 с/дел,
плавное перекрытие в 2.5 раза (шаг 1-2-5)
±4%, с растяжкой ±5%
Растяжка развертки
×10
Режимы развертки
Автоколебательный, ждущий, однократный
Синхронизация
Источники
Канал 1, канал 2, сеть, внешний, фильтры ФНЧ, ФВЧ
Внешняя синхронизация
100 МГц, –, 0.2…10 В
Задержка изображения
Обеспечивает возможность наблюдения
переднего фронта
Режим X-Y
Полоса частот
20 Гц…3 МГц
Коэффициент отклонения
5 мВ/дел … 5 В/дел ±10%
Z-вход
Частотный диапазон
0…3 МГц
Входной импеданс
100 кОм || 50 пФ
Экран
80×100 мм
Встроенный
калибратор
Форма сигнала
Меандр
Частота
(1000 ±10) Гц
Амплитуда
(0.6 ±0.006) В
Питание
220 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность
80 В·А
Условия
эксплуатации
Рабочая температура
5 … 40 °С
Влажность
80% при 25 °С
Габаритные размеры
160 × 300 × 385 мм
Масса
7 кг
Характеристики тестера компонентов
Параметры Значения
Ось Х
±12 В
Ось Y
±12 мА
Тестовый ток базы
Ступеньки
0; 20; 40; 60; 80 мкА
Коэффициент деления
1/8
Тестовое напряжение З-И
Ступеньки
0; 2; 4; 6; 8 В
Коэффициент деления
1/8
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типаналоговый
Исполнениенастольный
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц100
С1157, C1157, С1 157, C1 157, С1-157 C1-157, С1-157 C1-157
