Осциллограф-мультиметр Белвар С1-137/1
ПроизводительБелвар
СерияС1-137
МодельС1-137/1, C1-137/1
Семейство сервисных осциллографов серии С1-137 разработано для специалистов по ремонту и обслуживанию радиоэлектронной аппаратуры, устройств автоматики, средств связи, а также для радиолюбителей.
Контест
С1-137/1312 720 ₽
Наличие режима синхронизации ТВ-сигналом (раздельно по строкам и полю) обеспечивает стабильное отображение формы видео-сигналов с телевизора или видеомагнитофона. Выбор определенной модели осциллографа позволяет решать разнообразные измерительные задачи наиболее оптимальным образом.
Двухканальный осциллограф С1-137 с полосой пропускания 25 Мгц является базовой моделью этой серии и отличается компактной конструкцией, небольшой массой и простотой управления. Высокая чувствительность прибора (2 мВ/дел) позволяет производить обнаружение помех, шума, наложения и искажения на малых амплитудах исследуемого сигнала.
Модель С1-137/1 может быть использована в качестве базы для создания небольшой измерительной лаборатории радиомастера. Этот комбинированный прибор, объединяющий в одном корпусе двухканальный осциллограф и 3.5 разрядный цифровой мультиметр с индикацией показаний на ЖК-индикаторе обеспечивает независимые одновременные измерения.
Аналого-цифровой осциллограф С1-137/2 предназначен для исследования формы электрических сигналов, измерения их амплитудно-цифровых параметров и визуального наблюдения в реальном времени или после записи в цифровую память. При этом существенно увеличиваются возможности прибора в плане качественного отображения без мерцаний медленно изменяющихся процессов или редко повторяющихся сигналов, "режим самописца" позволят непрерывно регистрировать эти процессы. Предпусковая запись обеспечивает регистрацию процессов, предшествующих моменту синхронизации, а наличие интерфейса RS-232 передачу формы сигналов на персональную ЭВМ для автоматической распечатки.
В серии три осциллографа, отличающихся дополнительными функциями:
Прибор
С1-137
С1-137/1
С1-137/2
Тип
Аналоговый
Аналоговый
Аналого-цифровой
Дополнительные
функции
Цифровой режим измерения
Мультиметр
Технические характеристики осциллографов серии С1-137
Параметры Значения
С1-137
С1-137/1
С1-137/2
вертикального
отклонения
Количество каналов
2
Режимы отображения
Канал 1, канал 2
Режимы отображения
Суммирование сигналов каналов 1 и 2
Режимы отображения
Поочередная коммутация каналов 1 и 2
Полоса пропускания
25 МГц
Время нарастания
14 нс
Коэффициенты отклонения
2 мВ/дел … 5 В/дел
Погрешность
± 4%
Входной импеданс
1 МОм || 20 пФ
Максимальное
входное напряжение
Прибора
100 В (эффективное значение)
С делителем 1:10
300 В
Цифровая
память
Частота дискретизации
1 МГц
Число разрядов АЦП
8
Объем памяти на канал
0.5 Кбайт
Предзапись
50%
Горизонтальное
отклонение
Коэффициенты развертки
200 нс/дел … 0.2 с/дел
20 нс/дел…
…10 с/дел
Погрешность
±4%, ±5% (в режиме ×10)
Режимы развертки
Авто, ждущий
синхронизации
Источники синхронизации
Канал 1, канал 2, внешний,
ТВ (строка, поле)
Внутренняя синхронизация
10 Гц … 25 МГц
Внешняя синхронизация
10 Гц …25 МГц
Режим X - Y
Полоса пропускания
1 МГц (3 дБ)
2 мВ/дел … 5 В/дел
Погрешность
± 10%
Цифровой
мультиметр
Измеряемый параметр
Напряжение
постоянного тока
Диапазон
2 мВ … 1000 В
Погрешность
0.7%
Среднеквадратичное
значение напряжения
переменного тока
Диапазон
2 мВ … 700 В
Погрешность
2.5%
Входное сопротивление
1 МОм ±0.1%
Постоянный ток
Диапазон
0.02 мА … 2 А
Погрешность
0.4%
Сопротивление
постоянному току
Диапазон
1 Ом … 2 МОм
Погрешность
1.5%
Калибратор
Форма сигнала
Меандр
Частота
1 кГц
Амплитуда
1 В
Общие
параметры
Экран
60 × 80 мм (8 × 10 дел)
Ускоряющее напряжение
8 кВ
Диапазон рабочих температур
5 … 40 °С
Питание
127/220 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность
40 В·А
Габаритные размеры
375×270×130 мм
375×270×160 мм
375×270×130 мм
Масса
5 кг
5.3 кг
5.5 кг
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типаналоговый
Исполнениенастольный
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц25
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийавтоматический
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • сопротивление
С1137/1, C1137/1, С1 137/1, C1 137/1, С1-137/1 C1-137/1, С1-137/1 C1-137/1
