Мультиметр Электроизмеритель 43109
Прибор электроизмерительный многофункциональный 43109 с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения:
Тем, кому дорого ламповое звучание, ламповое свечение, стрелочные измерительные приботы - посвящается... Комбинированный электроизмерительный аналоговый прибор 43109 предназначен для измерения постоянного...
Оптулс
WT-43109 WITTE
120 ₽
Raychem
216 ₽
2381-640-43109
  • силы и напряжения постоянного тока,
  • среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы,
  • сопротивления постоянному току,
  • абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока
в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается их взаимодействием с прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные техническими условиями и указанные в настоящем паспорте.
Технические характеристики 43109
Значения
Номер ТУ
У00226098.009-98
Класс точности
4.0
Диапазоны
измерений
Сила постоянного тока
0.05…500 мА
Постоянное напряжение
0.5…1000 В
Переменное напряжение
10…1000 В
Сопротивление постоянному току
3…300 кОм
Уровень сигнала по напряжению
0…+22 дБ(–)
Частотный диапазон
45…5000 Гц
Общие
характеристики
Питание
Автономное
Размеры
135 × 85 × 45 мм
Масса
0.35 кг
Допустимая температура эксплуатации
+5 … +40 °С
