Осциллограф ВЗРИП С1-115
ПроизводительВЗРИП
СерияС1-115
МодельС1-115
Предназначен для исследования двух независимых однократных или периодических электрических сигналов путем визуального наблюдения и фотографирования.
Контест
С1-115170 554 ₽
Обеспечивает независимое осциллографирование на каждом луче ЭЛТ, одновременное наблюдение сигнала в двух амплитудно-временных масштабах, цифровую индикацию масштабных коэффициентов на экране ЭЛТ.
Основные особенности осциллографов серии С1-115:
  • Двухлучевая ЭЛТ с внутренней беспараллаксной шкалой
  • Знаковая индикация на экране ЭЛТ
  • Две развертки – основная и задержанная
Технические характеристики осциллографов серии С1-115
Значения
Вертикальное
отклонение
Тип и наименование сменного блока
Я4С-90
Я4С-100
Я4С-122
Блок усилителя Блок двухканального
стробоскопического
усилителя
Блок анализатора
сигналов
Число каналов
2
2
2
Время нарастания
7 нс
35 нс
Полоса пропускания
50 МГц
0 … 18 ГГц
0 … 10 МГц
Коэффициент отклонения
5 мВ/дел…5 В/дел
2 мВ/дел…200 мВ/дел
0.5 мВ/дел…5 В/дел
Полное сопротивление
1 МОм || 20 пФ
50 ±1 Ом
1 МОм || 47 пФ
Горизонтальное
отклонение
Я4С-91
Я4С-101
Я4С-122
Блок развертки Блок
стробоскопической
развертки
Блок анализатора
сигналов
Коэффициенты
разверток
А
5 нс/дел…5 мс/дел
0.01 нс/дел …
 … 0.01 мс/дел
20 нс/дел…1 с/дел
Б
20 нс/дел…5 мс/дел
Диапазон частот
синхронизации
20 МГц … 100 МГц
50 МГц … 10 ГГц
10 Гц …10 МГц
Минимальный
уровень
синхронизации
Внутренней
0.8 дел
0.8 дел
Внешней
0.4 В
0.05 В
в полосе частот
50 Гц…1 ГГц
0.2 В
0.1 В
в полосе частот
0.5…10 ГГц
Режимы
синхронизации
Левый канал
Луч 1 (развертка А или Б)
Правый канал
Луч 2 (развертка А или Б)
Калибратор
1
Форма сигнала
Меандр
Амплитуда
3; 0,3; 0.03 В
Погрешность
1%
Частота
1 кГц ± 1%
2
Форма сигнала
Меандр
Амплитуда
2.5 ± 1 В
Частота
1 МГц ± 1%
ЭЛТ
Тип
17ЛО4И
Рабочая часть экрана
100 × 120 мм (8 × 10 дел.)
Напряжение ускорения
10 кВ
Скорость фотозаписи
200 км/с
Общие данные
Питание
220 ±22 В / 50 ±0.5 Гц
Потребляемая мощность
150 В·А
Габаритные размеры
228 × 540 × 320 мм
Масса
15 кг
Сменные блоки специального назначения
Наименование сменного блока
Тип
Выполняемые функции
Блок генератора
Я4С-89
Генерирование перепада напряжения
Блок характериографа
Я4С-92
Измерение статистических характеристик полупроводниковых приборов
Блок вольтметра универсального
Я4С-97
Измерение постоянного напряжения и тока, сопротивления, температуры
Блок цифровой задержки
Я4С-98
Цифровая задержка запуска, изменение временных интервалов
Блок задержки
Я4С-102
Задержка двух импульсных сигналов
Блок задержки
Я4С-105
Измерение амплитудно-временных параметров аналоговых сигналов
по изображению на экране ЭЛТ
Блок логического анализатора
Я4С-110
Логический анализатор цифровых схем
Блок анализатора сигналов
Я4С-122
Аналого-цифровое преобразование, запоминание и связь с ЭВМ
через интерфейс IEC 625
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типаналоговый
Исполнениенастольный
Число каналов4
Полоса пропускания, МГц50
С1115, С1 115
