Встраиваемый модуль Терраэлектроника TE-STM32F107
TE-STM32F107 - встраиваемый модуль производства компании Терраэлектроникана основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F107 компании STMicroelectronics.
TE-STM32F107
Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M3, порт Ethernet и два порта CAN.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-STM32F107 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
Отличительные особенности:
  • микроконтроллер STM32F107VCT6:
    • 72 МГц Cortex-M3
    • 256 Кбайт флэш-памяти программ
    • 64Кбайта ОЗУ
    • два 12-разрядных АЦП (16 внешних каналов), два 12-разрядных ЦАП
    • Ethernet MAC 10/100
    • USB OTG, 2×CAN, 5×USART, 3×SPI, I2C, SDIO,
    • корпус LQFP100;
  • SPI флэш-память AT45DB161D (16 Мбит);
  • разъем и драйвер порта Ethernet;
  • разъем порта USB OTG;
  • 2 разъема и драйверы портов CAN;
  • 2 разъема порта UART;
  • разъем JTAG;
  • аудио-усилитель и динамик;
  • 31 линия портов микроконтроллера выведена на разъем;
  • разъем питания +7.5 … 9.0 В;
  • размеры платы модуля 85×70 мм.
На CD записаны установочные файлы системы Eclipse/GCC, руководство по ее конфигурации, проект программы тестирования модуля и руководство по использованию этой программы.
Терраэлектроника: TE-STM32F107
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового компонента
Cortex-M3
Разрядность, бит
32
Базовый компонент
STM32F107VC
Вспомогательный компонент
AT45DB161D
MAX809TT
RTL8201BL
TPS2041
ST3232
TPA310
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
7.5 – 9.0
Источник питания
внешний
Семейство STM32 с ядром Cortex-M3 устанавливает новый стандарт качества среди 32-разрядных микроконтроллеров: 72 МГц производительное ядро (1,25 DMIPS/MГц против 0,95 DMIPS/MГц для ARM7TDMI) с большим ОЗУ и флэш-памятью, контроллер вложенных прерываний, встроенный супервизор питания, 12-разрядныe АЦП и ЦАП, интерфейсы USB, CAN, SPI/I2S, I2C, USART.
Старшая линейка семейства, STM32F107, отличается наличием портов Ethernet и USB On The Go (USB OTG). Внутренний Ethernet MAC блок поддерживает на аппаратном уровне протокол IEEE1588, а порт USB OTG способен работать как в режиме Host, так и в режиме Device. Кроме этого, появился специализированный PLL для интерфейса I2S, который позволяет решать широкий круг задач, связанных с формированием аудиосигнала.
Комплектация:
  1. плата TE-STM32F107;
  2. CD с документацией и программным обеспечением;
  3. «Руководство пользователя» в печатном виде.
Принципиальная схема модуля TE-STM32F107
TESTM32F107, TE STM32F107
