Генератор сигналов произвольной формы Agilent 33521A
| Производитель | Agilent |
| Серия | 3352xA |
| Модель | 33521A |
Основные особенности генераторов серии 3352xA:
33521A-401 | |||
| 33521A/DEMO Keysight Technologies | 156 694 ₽ | ||
| 33521A-400 Agilent | по запросу | ||
- Диапазон частот для синуса, меандра и импульса: 1 мкГц … 30 МГц;
- Число выходных каналов: 1 (33521A) и 2 (33522A)
- Разрешение по частоте: 1 мкГц
- Частота дискретизации: 250 МГц; разрядность ЦАП 16 бит;
- Формы сигнала: синусоидальный, прямоугольный, пила, треугольник, гауссов шум, ПСП, постоянное смещение, произвольные формы (10 встроенных + редактирование собственных)
- Память формы сигнала: 1 M точек (опционально: 16 М);
- Режимы: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, двухпозиционная ФМн, ШИМ, SUM (только в 33522A), пакетный режим, ГКЧ
- Интерфейсы: LAN, USB (опционально: GPIB)
- Вход внешней модуляции, вход внешней опорной частоты
Технические характеристики генераторов серии 3352xA
Параметры |
Значения |
33521A |
33522A |
Выходные |
Число каналов |
1 |
2 |
Частотный диапазон |
1 мкГц … 30 МГц |
Разрешение |
1 мкГц |
Погрешность установки частоты |
±2·10–6 |
Выходной уровень |
1 мВ …10 В пик-пик на нагрузке 50 Ом |
Разрешение ЦАП |
16 бит |
Частота дискретизации |
250 МГц |
Синусоида |
Погрешность установки уровня |
± (1% + 1 мВ) |
Неравномерность |
f <100 кГц |
0.1 дБ при |
100 кГц … 5 МГц |
0.15 дБ при |
5 МГц … 20 МГц |
0.3 дБ при |
20 МГц … 30 МГц |
0.4 дБ при |
Коэффициент |
до 20 кГц |
≤ –70 дБн (0.04%) |
до 100 кГц |
< –65 дБн |
до 1 МГц |
< –50 дБ |
до 20 МГц |
< –40 дБн |
до 30 МГц |
< –35 дБн |
Постоянное |
Диапазон смещения |
±5 В на нагрузке 50 В |
| ±10 В на открытом выходе | ||||
Погрешность установки |
±1% |
Меандр |
1 мкГц … 30 МГц |
Время нарастания/спада |
8.4 нс |
Выброс |
< 2% |
Перестраиваемая скважность |
0.01% … 99.99% |
Погрешность установки скважности |
±1% |
Джиттер |
< 40 пс |
Пила, |
Диапазон частот |
1 мкГц … 200 кГц |
Нелинейность |
< 0.05% |
0.0 … 100.0% |
Импульс |
Диапазон частот |
1 мкГц … 30 МГц |
Длительность импульса |
От 16 нс |
Перестраиваемое время нарастания |
8.4 нс … 1 мкс |
Выброс |
< 2% |
Джиттер |
< 40 пс |
Гауссов шум |
Полоса частот |
1 мГц … 30 МГц |
Произвольная |
Диапазон частот (–3 дБм) |
До 40 МГц |
Длина памяти |
8 … 1 M точек (опция: до 16 М) |
Встроенные сигналы |
Нарастающая и спадающая экспонента, (10 форм) |
АМ, ЧМ |
Источник модуляции |
Внешний / внутренний |
Девиация частоты |
1 мкГц … 15 МГц, разрешение 1 мкГц |
Коэффициент АМ |
1 … 120%; разрешение 0.01 % |
ФМ |
Девиация фазы |
0° … 360.0°, разрешение 0.1 |
ЧМн |
Диапазон |
0 … 1 МГц |
Двухпозиционная |
Диапазон |
0 … 1 МГц |
Фазовый сдвиг |
ШИМ |
Девиация импульса |
0% … 100%, разрешение 0.1% |
Пакетный режим |
Формы сигналов |
Синус, прямоугольник, пила, треугольник, |
Виды запуска |
По счету (1 … 108 импульсов или бесконечно), |
Начальная / конечная фаза |
–360° … 360.0°, разрешение 0.1 |
Источник запуска |
ГКЧ |
Формы несущей |
Синус, меандр, импульс, пила, треугольник |
Диапазон частот |
Такой же, как у основного сигнала |
Время качания |
Линейный |
1 мс … 3600 с, разрешение 1 мс; |
Логарифмический |
1 мс … 500 с |
Тип качания |
Возрастание или убывание |
Закон качания |
Линейный, логарифмический, |
2-х канальные |
Режимы работы |
Независимый, |
Параметры режима объединения |
Объединение отсутствует, |
Разность фаз |
0° … 360.0°, |
Временная задержка между каналами |
< 400 пс |
Общие данные |
Экран |
Диагональ |
11 см |
Разрешение |
480 × 272 |
Интерфейс |
LAN, USB 2.0, GPIB |
Память |
64 МБ (сигнал СПФ + профили) |
Напряжение питания |
100 … 240 В (–5%; +10%) / 50 Гц; |
Габаритные размеры |
261 × 104 × 303 мм |
Масса |
3.3 кг |
Комплект поставки |
Сетевой шнур (1), РЭ, ПО |
Опции |
№002 (16 МБ длинна памяти СПФ), |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 30 |
| Виды сигналов |
| Модуляция |
| Качание частоты | произвольное |
