Фиксированная купольная сетевая камера AXIS P3301
ПроизводительAxis
СерияAXIS P330x
МодельAXIS P3301
Основные особенности видеокамер серии AXIS P330x:
  • Превосходное качество изображения
  • Поддержка нескольких видеопотоков в формате H.264
  • Ненавязчивый и компактный дизайн
  • Интеллектуальные видеотехнологии
  • Питание через Ethernet
  • Поддержка протокола ONVIF
Дополнительная информация по видеокамерам серии AXIS P330x находится здесь.
Модели
AXIS P3301
Ввзломоустойчивый пластиковый корпус
Разрешение SVGA
Поликарбонатный прозрачный кожух
Металлический модуль внутренней камеры
с инкапсулированной электроникой
AXIS P3301-V
Металлический ударопрочный корпус,
выдерживающий нагрузку до 1000 кг
AXIS P3304
1 МП/HDTV 720р
AXIS P3304-V
AXIS P3301
Технические характеристики видеокамер серии AXIS P330x
Значения
AXIS P3301
AXIS P3301-V
AXIS P3304
AXIS P3304-V
Камера
Датчик изображения
CMOS-матрица ¼", прогрессивная развертка, поддержка RGB
Объектив
Вариофокальный 2.8…10 мм,
угол обзора 72°…23°,
F1.7, фиксированная диафрагма
угол обзора 80°…22°,
*по горизонтали
Минимальный
уровень освещенности
1 лк, F1.3
0.9 лк, F1.7
Время срабатывания затвора
1/20000 … 1/4 с
1/24500 … 1/6 с
Регулировка угла установки
камеры
Панорамирование – 360°, наклон – 170°, поворот – 340°
Управление
панорамированием,
наклоном и зумом
Цифровая функция PTZ,
предварительно заданные
положения,
режим патрулирования
Видео
Форматы сжатия видео
Н.264 (MPEG-4 Part 10/AVC),
Motion JPEG
Разрешение
От 640×480 до 160×120
От 1280×800 до 160×90
Частота
кадров
В формате
Н.264
30 кадров/с при любом разрешении
В формате
Motion JPEG
Передача видеопотока
Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков
в форматах Н.264 и Motion JPEG.
Регулировка частоты кадров и пропускной способности
VBR/CBRbH.264
Параметры изображения
Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого,
управление экспозицией, участки экспонирования,
компенсация заднего освещения;
точная настройка для работы в условиях слабой освещенности,
поворот, зеркальное отображение, возможность наложения текста
и изображения, маска конфиденциальности
Аудио
Аудиопоток
Двусторонний
Форматы сжатия аудио
AAC LC 8 кГц, 16 кГц.
G.711 PCM 8 кГц.
G.726 ADPCM 8 кГц
конфигурируемая скорость цифрового потока
Входы / выходы
Встроенный микрофон, вход внешнего микрофона или линии,
линейный выход
Сеть
Безопасность
Защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование,
управление сетевым доступом по стандарту IEEE 802.1X,
digest-аутентификация, журнал регистрации доступа пользователей
Поддерживаемые
протоколы
IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour,
UPnR SNMPv1/v2c/v3 (MIB-ll), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTR TCP,
UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Системная
интеграция
Прикладной
программный интерфейс
Открытый интерфейс API для интеграции, в том числе ONVIF,
характеристики которого содержатся по адресу www.onvif.org
Поддержка системы AXIS Video Hosting System (AVHS)
с функцией подключения камеры One-Click
Интерфейс API включает также
спецификацию ONVIF,
доступную на сайте www.onvif.org
Интеллектуальное видео
Видеодетектор движения, активное оповещение при
несанкционированных действиях.
Поддержка AXIS Camera Application Platform, позволяющая
устанавливать дополнительные приложения
Срабатывание
сигнала тревоги
Интеллектуальное видео и внешний вход
События при срабатывании
сигнала тревоги
Отправка файлов по протоколам FTP, HTTP и электронной почте
Уведомления по электронной почте, а также по протоколам HTTP
и TCP.
Вход внешней активации
Видеобуфер
48 Мб
до и после сигнала тревоги
40 Мб
Вспомогательные средства
программного обеспечения
для установки
Счетчик пикселей
Общие
характеристики
Процессор и память
ARTPEC-3, 128 Мб ОЗУ, 128 Мб флэш-память
Питание
4.9 … 5.1 В DC,
потребляемая мощность не более 4.7 Вт
PoE (Питание через Ethernet) IEEE 802.3af Class 2,
(потребляемая мощность не более 4.7 Вт)
Разъемы
RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE,
Вход питания «jack»
Клеммы под винт для входа и выхода сигнала тревоги
Линейный/микрофонный вход – 3.5 мм, линейный выход – 3.5 мм
Условия
эксплуатации
Температура
0 … 50 °C
Влажность
20 … 80% RH (без конденсации)
Соответствие стандартам
EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024,
FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B,
C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1
Источник питания: EN 60950-1, UL, CSA
Вес
430 г
580 г
440 г
590 г
Комплект поставки
Источник питания, наборы крепежных элементов и разъемов,
Руководство по установке,
Компакт-диск со средствами для установки, с программным
обеспечением для записи видео и руководством пользователя,
однопользовательская лицензия на декодер Windows
Программное обеспечение
для управления
видеонаблюдением
(не входит в комплект)
Пакет программ AXIS Camera Station для наблюдения и записи
видеопотоков (макс. 50 видеокамер)
Для получения дополнительных программных приложений через
партнеров посетите страницу www.axis.com/products/video/software/
Основные параметры видеокамеры CCTV
ПараметрЗначение
Цветная/Черно-белаяцветная
Исполнение
  • купольная
  • IP
Дополнительные характеристикификсированная
На английском языке: Fixed Dome Network Camera AXIS P3301
