Мультиметр Uni-Trend UT39E
Производитель | Uni-Trend |
Серия | UT39 |
Модель | UT39E |
Основные особенности мультиметров серии UT39:
![]() 19 предложений от 11 поставщиков Цифровой мультиметр; с подсветкой; ВDC: 200мВ,2В,20В,200В,1кВ | |||
UT39C+ | 2 203 ₽ | ||
UT39C+ Uni-Trend | 2 410 ₽ | ||
UT39E+ | от 6 553 ₽ | ||
UT39E+ Uni-Trend | от 6 931 ₽ |
- Максимальное индицируемое число 1999 (19999 – UT39E)
- Режим удержания
- Спящий режим
- Индикация разряда батареи
Технические характеристики мультиметров серии UT39
Параметры |
Значения | |||||
UT39A |
UT39B |
UT39C |
UT39E |
Основные |
Постоянное |
Диапазоны |
200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
Наилучшая |
±(0.5%+1) |
±(0.05%+3) |
Переменное |
Диапазоны |
2 В / 20 В / 200 В / 750 В |
Наилучшая |
±(0.8%+3) |
±(0.5%+10) |
Постоянный |
Диапазоны |
20 мкА / 200 мкА / |
20 мкА / 2 мА / |
2 мА / 200 мА / 20 А |
Наилучшая |
±(0.8%+1) |
±(0.5%+5) |
Переменный |
Диапазоны |
200 мкА / 20 мА / |
2 мА / 200 мА / |
Наилучшая |
±(1%+3) |
±(0.8%+5) |
Сопротивление |
Диапазоны |
200 Ом / 2 кОм / |
200 Ом / 2 кОм / |
200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / |
Наилучшая |
±(0.8%+1) |
±(0.3%+1) |
Емкость |
Диапазоны |
2 мкФ |
2 нФ / 200 нФ / |
2 нФ / 200 нФ / |
2 нФ / 20 нФ / |
Наилучшая |
±(4%+3) |
Температура |
Диапазоны |
–40 … 1000 °C |
Наилучшая |
±(2%+8) |
Частота |
Диапазоны |
2 кГц / 20 кГц |
Наилучшая |
±(1.5%+5) |
Специальные |
Тест диодов |
Есть |
Прозвонка цепей |
Есть |
Проверка транзисторов |
Есть |
Входное сопротивление при |
~10 МОм |
Общие |
Максимальное |
1999 |
19999 |
Питание |
Батарея 9 В (6F22) |
Размеры индикатора |
61 × 32 мм |
Цвет корпуса |
Красный и серый |
Вес |
310 г (с хольстером) |
Габариты |
172 × 83 × 38 мм |
Основные параметры мультиметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной |
Измеряемые параметры |
