Источник питания АКИП-1116
| Производитель | АКИП |
| Серия | АКИП-1115/6/7/8 |
| Модель | АКИП-1116 |
Основные особенности источников питания серии АКИП-1115/6/7/8:
Купить АКИП-1116 на РадиоЛоцман.Цены — от 87 230 до 204 615 ₽Аналог АКИП-1115. 20 В/27 А, разрешение 1 мВ/1 мА, вынос точки обратной связи, ДУ (U), индикатор 5 1/2 разрядов, погрешность 0,02%*U... | |||
| Источник питания АКИП-1116 (1885) АКИП | 87 230 ₽ | ||
| АКИП-1116 АКИП Владелец ТМ | 138 510 ₽ | ||
| АКИП-1116 | 204 615 ₽ | ||
- Линейный источник питания
- Высокое разрешение (1 мВ, 1 мА)
- Макс, мощность 540 Вт
- Высокая стабильность, низкие пульсации
- Скорость нарастания при программировании не более 50 мс
- Встроенный вольтметр 5½ разряда, режим измерения сопротивления
- Вынесенная точка обратной связи
- Интерфейсы: RS-232 , GPIB, USB
- ПО для управления
- Вакуумно-флюоресцентный индикатор
Технические характеристики источников питания серии АКИП-1115/6/7/8
Параметры |
Значения |
АКИП-1115 |
АКИП-1116 |
АКИП-1117 |
АКИП-1118 |
Выходное напряжение |
0 … 5.2 В |
0 … 20 В |
0 … 30 В |
0 … 60 В |
Выходной ток |
0 … 60 А |
0 … 27 А |
0 … 18 А |
0 … 9 А |
Стабилизация |
Нестабильность |
При изменении |
± (0.02 % + 1 мВ) |
При изменении |
± (0.01 % + 1 мВ) |
Уровень пульсаций |
5 мВ пик-пик |
Стабилизация |
Нестабильность |
При изменении |
± (0.1 % + 1 мА) |
При изменении |
± (0.1 % + 5 мА) |
Уровень пульсаций |
< 3 мА ср. кв. |
Установка |
Дискретность установки |
1 мВ/1 мА |
Дискретность измерения |
1 мВ/1 мА |
Погрешность |
По напряжению |
± (0.02 % + 3 мВ) |
По току |
± (0.05 % + 10 мА) |
Дистанционное |
Интерфейс (опция) |
RS-232, GPIB. USB |
Программирование |
Язык программирования SCPI |
Подключение |
Интерфейс RS-232 на приборе и набор |
Общие |
Напряжение питания |
~100/120/220/240 В (±10 %), 50/60 Гц |
Габаритные размеры |
429 × 88 × 354 мм |
Масса |
29 кг |
Комплект поставки |
Шнур питания (1), руководство по эксплуатации, |
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | лабораторный |
| Исполнение | настольный |
| Тип | линейный |
| Макс. выходное напряжение, В | 20 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 27 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | program |
АКИП1116, АКИП 1116
