Генератор Меридиан Г4-144
ПроизводительМеридиан
СерияГ4-143/4
МодельГ4-144
Генераторы сигналов высокочастотные серии Г4-143/4 предназначены для настройки, регулировки и испытаний различных радиотехнических устройств.
Генераторы могут применяться в качестве источников некалиброванных по уровню высокочастотных сигналов для питания измерительных линий, высокочастотных мостов, антенн, фильтров и т. п.
Генераторы предназначены для работы в лабораторных, заводских и полевых условиях.
Милливольтметр Меридиан Г4-144
Технические характеристики  генераторов серии Г4-143/4
Значения
Г4-143
Г4-144
Режимы работы
Непрерывная генерация (НГ)
Внутренняя модуляция меандром
частотой 1000 Гц
Внешняя модуляция импульсами
положительной или отрицательной полярности
Диапазон частот
25 … 400 МГц
400 … 820 МГц
Запас по частоте на краях диапазона и перекрытие между поддиапазонами
≥ 2%
Основная погрешность установки частоты по шкале генератора при
нормальных условиях
≤ 1%
Нестабильность частоты генератора в режиме НГ за любые 15 мин работы
после часового самопрогрева при неизменных внешних условиях
≤ 2.5·10–4 fн,
где fн – номинальное значение частоты в Гц
Расстройка частоты от установленного значения с помощью
ручки РАССТРОЙКА
≥ 2·10–4
≥ 100 кГц
Пределы электрической перестройки частоты при подаче постоянного
напряжения ±4 В на разъеме УПР. НАПРЯЖ.
≥ 2.5·10–4 fн Гц
≥ 300 кГц
Выходная мощность на разъеме ВЫХОД 50 Ω
в режиме НГ на согласованной нагрузке 50 Ом
при КСВн нагрузки не более 1.5
В диапазоне частот
25 … 300 МГц
≥ 1 Вт
300 … 350 МГц
≥ 0.8 Вт
350 … 400 МГц
≥ 0.5 Вт
400 … 820
≥ 0.5 Вт
Выходное напряжение на разъеме КОНТР. на нагрузке 50 Ом
0.1 … 1 В
≥ 0.08 мВт
Плавное изменение выходной мощности на разъеме ВЫХОД 50 Ω
при работе генератора на согласованную нагрузку 50 Ом
≥ 30 дБ.
Волновое сопротивление выходов
50 Ом
Ослабление 2-й и 3-й гармоник выходного сигнала на разъеме ВЫХОД 50 Ω
в режиме НГ по отношению к уровню первой гармоники при поминальной
выходной мощности
≥ 10 дБ
≥ 25 дБ
Параметры импульсов внешней модуляции
Форма
Прямоугольная
Полярность
Любая
Длительность
3 … 20 мкс
1 … 20 мкс
Частота следования
100 … 10000 Гц
Длительность фронта
≤ 0.2 мкс
≤ 0.15 мкс
Длительность среза
≤ 0.3 мкс
≤ 0.15 мкс
Неравномерность вершины
≤ 5%
Амплитуда
8 … 12 В
5 … 7 В
Частота следования импульсов на разъеме ВЫХОД 50 Ω в режиме
внутренней модуляции
1000±100 Гц
Сопротивление входа разъема ИМ
600±150 Ом.
Напряжение питающей сети
220 ±22 В, 50 ±0.5 Гц
115 ±5.75 В и 220±11 В, 400±12 Гц
Потребляемая мощность
≤ 100 В·А
≤ 50 В·А
Наработка на отказ
≥ 1750 ч
≥ 3000 ч
Рабочие условия эксплуатации
Температура
окружающей среды
–10 … +50 °С
Относительная
влажность воздуха
(95±3) % при +30°С
Габаритные размеры
334 × 225 × 343 мм
315 × 334 × 190 мм
Масса
≤ 14 кг
≤ 11 кг
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц820
Виды сигналовсинус
Модуляция
  • внешняя
  • внутренняя
Г4144, Г4 144
