Отладочная плата Chip45 IDWARF-168
IDWARF-168 – высокоинтегрированная плата от Chip45 с большой плотностью монтажа для построения и отладки систем беспроводной передачи данных на CYWUSB6935 2,4ГГц (WirelessUSB-LR) и микроконтроллера ATmega168.
TradeElectronics
IDWARF-168по запросу
Управление модулями осуществляется посредством фирменного ПО -iDwaRF-Net (библиотека программ на C для организации беспроводных сетей). Модуль может использоваться как в роли хаба, так и в роли сенсора. С одним хабом может использоваться до тридцати двух сенсоров (расширяется за счет внешней EEPROM/FRAM на HubBoard).
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер ATMEGA168: 16кБ Flash, 1кБ SRAM, 512бит EEPROM, 8 IO, UART, I2C, 10-разрядный АЦП, таймер, ШИМ;
  • установленный DSSS приемопередатчик CYWUSB6935 2.4ГГц;
  • чувствительность модуля – 95dBm;
  • выходная мощность - 0dBm;
  • разделенные антенны на прием и передачу;
  • нормальная рабочая дистанция более 50м;
  • скорость передачи данных 62.5кбит/с;
  • низкое потребление ~1мкА;
  • напряжение питания от +2.7В до + 3.6В;
  • габариты: 25×30мм.
Chip45: модуль iDwaRF-168
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения SPI / JTAG
Базовый компонент ATmega168
CYWUSB6935
Рабочий диапазон, МГц 2400 – 2483
Скорость передачи данных, Кбит/с 62.5
Целевое напряжение, В 2.7 – 3.6
Напряжение питания, В 2.7 – 3.6
Источник питания внешний
Для полноценной работы могут понадобиться IDC соединители 2×7 с шагом 2.54мм.
Для расширения диапазона решаемых задач рекомендуется обратить внимание на следующие модули:
  • iDwaRF-HubBoard – USB адаптер для программирования и передачи данных по USB,
  • iDwaRF-NodeBoard – плата с температурным датчиком и автономным питанием.
Комплектация:
  1. Плата IDWARF-168
Принципиальная схема платы
IDWARF168, IDWARF 168
На английском языке: Wireless Radio Module Chip45 iDwaRF-168
