Милливольтметр Пунане-Рэт В3-39
Милливольтметр ВЗ-39 предназначен для измерения синусоидального напряжения переменного тока от 0.1 мВ до 300 В в диапазоне частот от 20 Гц до 10 МГц.
Показания прибора пропорциональны среднему, а шкала проградуирована в эффективных значениях синусоидального напряжения. Прибор имеет отдельную шкалу, проградуированную в децибелах. Уровень «0» децибел равен 0.775 В. Прибор может быть использован в качестве преобразователя переменного напряжения в постоянное по уровню эффективного значения синусоидального напряжения.
К прибору придается делитель напряжения ДН-108 с коэффициентом деления 1:10, позволяющий уменьшить емкость, подводимую к точке измерения.
Технические характеристики В3-39
Значения
Измеряемые напряжения
Диапазон
0.1 мВ … 300 В
Поддиапазоны
1 / 3 / 10 / 30 / 100 / 300 мВ/
1 / 3 / 10 / 30 / 100 / 300 В
Диапазон частот
измеряемых напряжений
на пределах 3 мВ … 300 В
20 Гц … 10 МГц
на пределе 1 мВ
20 Гц … 5 МГц
Основная погрешность
в процентах от верхнего
предела установленного
поддиапазона измерения
в нормальной области
частот 45 Гц…1 МГц
Без делителя
на пределах измерения
3 мВ…1 В
≤ ±2.5%
1 мВ, 3 В…300 В
≤ ±4%
С делителем ДН-108
3 мВ…1 В
≤ ±4%
Погрешность прибора в нормальной и рабочих областях частот
не превышает значений,
указанных в Таблице 1
Активное входное
сопротивление, измеренное
на частоте 55 Гц
Без делителя
≥ 4 МОм
С делителем ДН-108
≥ 1 МОм
Входная емкость
Без делителя
1 мВ…1 В
≤ 30 пФ
3 В…300 В
≤ 15 пФ
С делителем ДН-108
Допускаемое значение суммы напряжений постоянной составляющей
и среднеквадратического значения измеряемого напряжения
350 В
Время установления рабочего режима
5 мин
Наработка на отказ
≥ 2500 ч
Выход широкополосного
усилителя
Напряжение на выходе
при полном отклонении
указателя
3 мВ…300 В
150 мВ ±15%
на пределе измерения
1 мВ
110 мВ ±15%
Выходное сопротивление
50 Ом
Диапазон частот
20 Гц … 5 МГц
Рабочие условия
эксплуатации
Температура окружающего воздуха
+10 … +35 °С
Относительная влажность
до 80% при температуре +20 °С
Атмосферное давление
750 ±30 мм рт. ст.
Общие характеристики
Напряжение питания
220 В ±10% / 50 Гц ±1%
Потребляемая мощность
≤ 20 В·А
Габаритные размеры
155 × 210 × 300 мм
Масса
5 кг
Таблица 1. Погрешность в %
Пределы
Рабочая область частот
Нормальная
область частот
45 Гц…1 МГц
20…30 Гц
30…45 Гц
1…3 МГц
3…5 МГц
5…10 МГц
1 мВ
±10.0
±6.0
±4.0
±6.0
±10.0
3 мВ … 1 В
±6.0
±4.0
±2.5
±4.0
±6.0
3 … 300 В
±10.0
±6.0
±4.0
±6.0
±10.0
С делителем
ДН-108
1 мВ
±15.0
±10.0
±6.0
±10.0
±15.0
3 мВ … 1 В
±10.0
±6.0
±4.0
±6.0
±10.0
В339, В3 39
