Измеритель отношения напряжений Ритм В8-7
В8-7 предназначен для измерения отношения напряжений переменного тока, усиления малых напряжений переменного тока и для линейного синхронного фазочувствительного преобразования этих напряжений в напряжение постоянного тока с возможностью цифровой индикации выходных сигналов в относительных единицах.
Используется в лабораторных и производственных условиях при работе с измерительными линиями, измерителями полных сопротивлений поляризационного типа и при измерении диаграмм направленности антенн.
Наличие аналоговых выходов по постоянному и переменному току позволяет использовать прибор в автоматических системах контроля и регулирования с возможностью записи результатов измерения самописцем.
Технические характеристики В8-7
Параметры |
Значения |
Диапазон измерения отношений |
1 … 31600 |
Диапазон выходных напряжений |
0.2 … 10 000 мкВ |
Частота входных сигналов |
0.13 … 20 кГц |
Основная погрешность измерения |
при Uн более 1 мкВ |
±[0.3 + 0.5 (Nx – 1)]% |
при Uн менее 1 мкВ |
±[0.3 + 0.6 (Nx – 1)]% |
где |
Основная погрешность декадного |
в полосе 0.13 … 10 кГц |
не более ±1% |
на частотах выше 10 кГц |
не более ±1.5% |
Неравномерность частотной характеристики в режиме широкой полосы |
не более ±20% |
Полоса пропускания усилительного |
на резонансной частоте 1 кГц ±10% |
500 Гц |
на резонансной частоте 10 кГц ±10% |
5000 Гц |
Полное входное сопротивление при измерении сигналов |
600 Ом ±10% |
Общие характеристики |
Потребляемая мощность |
40 В·А |
Габариты |
502 × 137 × 367 мм |
Масса |
15 кг |
В87, В8 7
