Дочерняя плата Microchip AC164134-1
AC164136-1– миниатюрная дочерняя плата расширения с беспроводным интерфейсом IEEE 802.15.4 на базе трансивера диапазона 2.4 ГГц MRF24J40MA и возможностью подключения к следующим отладочным платформам: Explorer 16 (DM240001), PICDEM.net2 (DM163024), XLP XLP 16-bit (DM240311), а также возможно подключение к стартовому набору PIC32 Starter Kit (DM320001) посредством платы расширения (DM320002).
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Набор разработчика и версия для разработки, MICROCHIP AC164134-1 PICtail Plus Daughter Board, 2.4GHz IEEE Std. 802.15.4TM +0 dBm RF Transceiver... | |||
AC164134-1 Microchip | 66 ₽ | ||
AC164134-1 Microchip | 4 563 ₽ | ||
AC164134-1 Microchip | 8 373 ₽ | ||
AC164134-1 Microchip | 9 667 ₽ |
Плата имеет печатную антенну, микросхему памяти EEPROM с интерфейсом I2C для хранения уникального адреса IEEE EUI, который требуется при работе модуля совместно с отладочной платформой в качестве точки доступа.
Управление осуществляется по 4-проводному интерфейсу SPI.
Отличительные особенности:
- установлен IEEE 802.11 совместимый трансивер MRF24WB0MA:
- скорость передачи данных 1 и 2 Мбит/с;
- диапазон частот: 2400 ГГц – 2483.5 ГГц;
- 14 каналов;
- типовая чувствительность -91 дБм
- аппаратный модуль AES и RC4;
- напряжение питания 2.7 В- 3.6 В;
- печатная антенна;
- интерфейс SPI;
- поддержка механизмов шифрования WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | отладочная плата |
Ядро базового компонента | PICmicro |
Разрядность, бит | 16 |
Базовый компонент | MRF24WB0MA |
Рабочий диапазон, МГц | 2400 ГГц – 2483.5 |
Протокол | IEEE 802.15.4 |
Скорость передачи данных, Мбит/с | 1 / 2 |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 3.3 |
Источник питания | отладочная плата |
Комплектация:
- Дочерняя плата AC1643 AC164136-1
Принципиальная схема дочерней платы
AC1641341, AC164134 1
