Измеритель добротности Калибр Е9-4
Измеритель добротности типа Е9-4 предназначен для измерения с непосредственным отсчетом эффективной, добротности катушек индуктивности.
Прибор также находит широкое применение для измерения величины емкости и тангенса угла потерь конденсаторов, индуктивности катушек и т.д.
Технические характеристики Е9-4
Значения
Генератор прибора
Диапазон частот
50 кГц … 35 МГц
Поддиапазоны
1
50 … 130 кГц
2
130 … 350 кГц
3
350 … 950 кГц
4
0.95 … 2.6 МГц
5
2.6 … 6.0 МГц
6
6.0 … 14 МГц
7
14 … 22 МГц
8
22 … 35 МГц
Перекрытие по частоте поддиапазонов генератора
не менее 2%
Погрешность градуировки генератора по частоте в оцифрованных точках
не более ±1%
Непосредственный
отсчет добротности
Диапазон
5 … 600 ед.
Поддиапазоны
60, 200, 600
Погрешность
измерения
добротности
на шкале 60 (участок 20…60 ед.)
не более ±(0.05Q + 0.6) ед.
на шкале 200 (участок 50…200 ед.)
не более ±(0.04Q + 2) ед.
на шкале 600 (участок 150…400 ед.)
не более ±(0.04Q + 6) ед.
На частотах 15…25 МГц
при емкостях измерительного
конденсатора 250…450 пФ
и на частотах 25…35 МГц
при емкостях 100…450 пФ
на шкале 60
±(0.22Q + 0.6) ед.
на шкале 200
±(0.22Q + 2) ед.
на шкале 600
±(0.22Q + 6) ед.
Q – измеряемое значение добротности
Основной конденсатор
измерительного блока
Пределы измерения емкости
25 … 450 пФ
шкалы в оцифрованных
точках, в пределах
25…100 пФ
не более ±1 пФ
100…450 пФ
не более ±1%
Шкала подстроечного
конденсатора
Пределы изменения емкости
±3 пФ
±0.3 пФ
Пределы измерения индуктивности с непосредственным отсчетом
0.1 мкГн … 100 мГн
Рабочие условия
эксплуатации
Температура окружающей среды
–10 … + 40 °С
Относительная влажность
до 90% при температуре +25 °С
Общие
характеристики
Среднее время безотказной работы
500 ч
Питание прибора
220 В +15–20% / 50 Гц ±1%.
Потребляемая мощность
не более 135 В·А
Габаритные размеры прибора
550 × 330 × 236 мм
Вес прибора
не более 18 кг
Е94, Е9 4
