Осциллограф двухлучевой МПЗ С1-69
Предназначен для исследования одного или одновременно двух синхронных сигналов с амплитудой 4 мВ ...
Решения для систем охлаждения
200 В (с выносным делителем до 500 В) и длительностью 0.8 мкс ... 50 с. Прибор позволяет сравнивать и изменять формы двух сигналов, подавлять с помощью дифференциального усилителя помехи, подключать один из усилителей вертикального отклонения к Х-пластинам другой отклоняющей системы. Применяется при наладке и ремонте радиоэлектронной аппаратуры, отработке схем, а с соответствующими датчиками – для исследования физических явлений.
Основные особенности осциллографа С1-69:
  • Двухлучевая ЭЛТ
  • Дифференциальные входы
  • Усилитель Z
  • Жесткие условия эксплуатации
Технические характеристики С1-69
Значения
Количество лучей (каналов) ЭЛТ
2
Вертикальное
отклонение
Полоса пропускания
0 … 5 МГц
Диапазон амплитуд
исследуемых сигналов
Без делителя
4 мВ … 200 В
С выносным делителем 1:10
До 500 В
Переходная характеристика
Время нарастания
Не более 70 нс
Выброс
Не более 5%
Коэффициенты отклонения
0…5 МГц
5 мВ/см … 20 В/см
0…2 МГц
1 и 2 мВ/см
Коэффициент ослабления
синфазных сигналов
0 … 100 кГц
500
Входное сопротивление
и емкость
Без делителя
1 МОм || 40 пФ
10 МОм || 13 пФ
Погрешность измерения амплитуды сигнала
Не более 10%
Горизонтальное
отклонение
Развертка
Диапазон
0.2 мкс/см … 5 с/см
Растяжка
×5
Погрешность измерения интервалов времени
Не более 4%
Общие
характеристики
Индикатор
Тип
ЭЛТ 16Л02В
Рабочая площадь экрана
80×64 мм
Ширина линии луча
1 мм
Питание
220 В / 50 Гц;
115 или 220 В / 400 Гц
Потребляемая мощность
135 В·А
Диапазон рабочих температур
–10 … +35 °С
Габаритные размеры
360 × 200 × 420 мм
Масса
17 кг
С169, С1 69
