Приборные корпуса OKW из Германии
Генератор импульсов Маяк Г5-56
Генератор импульсов микросекундного диапазона Г5-56 является лабораторным измерительным прибором и представляет собой источник импульсных сигналов с широким диапазоном изменения периода повторения, длительности импульсов и временного сдвига.
Генератор Г5-56 - источник импульсных напряжений с широким диапазоном изменения периода повторения, временного сдвига, длительности и амплитуды выходных импульсов. Прибор Г5-56...
Контест
Г5-56147 629 ₽
Генератор предназначен для регулировки и испытания импульсной и другой радиоэлектронной аппаратуры и применяется в радиолокации, измерительной технике, электронной технике, в связи, в вычислительной технике.
Прибор имеет 2 канала, выдающих положительные или отрицательные импульсы прямоугольной формы, одиночные или парные, нормальные или опрокинутые.
Технические характеристики Г5-56
Значения
Основные
импульсы
каждого
канала
Длительность
Диапазон
10 нс … 1 с
Поддиапазоны
Значение
Дискретность
Дополнительный
10…100 нc
1 нс
Основные
100 нс…1 мкс
10 нс
1…10 мкс
100 нс
10…100 мкс
1 мкс
100 мкс…1 мс
10 мкс
1…10 мс
100 мкс
10…100 мс
1 мс
100 мс…1 с
10 мс
Погрешность
установки
на основных поддиапазонах
±(0.1τ + 3 нс)
на дополнительном поддиапазоне
±(0.1τ + 10 нс)
где τ — установленная длительность, нс
Амплитуда
на нагрузке
50 ±1 Ом
Максимальное значение
при скважности 2 и более
не менее 10 В
Суммарная амплитуда в обоих каналах (UI + UII)
не более 11 В
Диапазон плавно-дискретной регулировки
0.1 … 10 В*)
Погрешность
установки
при амплитуде 1…10 В
не более ±10%
при амплитуде 0.1…1 В
не более ±15%
Базовое смещение на выходе
от установленной амплитуды
не более ±5%
*) Амплитуда менее 1 В устанавливается при подключении
внешнего согласованного аттенюатора на 20 дБ
Период
повторения
Диапазон
одиночных импульсов
1 мкс … 1 с
пар импульсов
1 мкс … 1 с
Поддиапазоны
Значение
Дискретность
100 нс…1 мкс
10 нс
1…10 мкс
100 нс
10…100 мкс
1 мкс
100 мкс…1 мс
10 мкс
1…10 мс
100 мкс
10…100 мс
1 мс
100 мс…1 с
10 мс
Погрешность установки
не более ±10%
Временной
сдвиг
Диапазон
10 нc … 1 с
Поддиапазоны
Значение
Дискретность
Дополнительный
10…100 нc
1 нс
Основные
100 нс…1 мкс
10 нс
1…10 мкс
100 нс
10…100 мкс
1 мкс
100 мкс…1 мс
10 мкс
1…10 мс
100 мкс
10…100 мс
1 мс
100 мс…1 с
10 мс
Погрешность
установки
не более ±(0.1D+20 нс)
не более ±(0.1D+3 нс)
где D – установленный временной сдвиг, нс
Длительность фронта и среза
не более 10 нс
Выбросы на вершине и в паузе
для амплитуд 1…10 В
не более 5%
для амплитуд 0.1…1 В
не более 10%
Время установления и восстановления
не более 40 нс
Синхроимпульс
Полярность
положительная
Амплитуда на нагрузке 50 Ом
5 … 10 В
Длительность фронта
не более 10 нс
Начальная задержка относительно импульса внешнего запуска
не более 250 нс
Неравномерность в паузе
не более 20%
Внешние
пусковые
сигналы
Виды сигналов
однократные,
импульсы обеих полярностей,
синусоидальное напряжение
Длительность
не менее 30 нс
Длительность фронта
не более 3000 мкс
Минимальная
амплитуда
при длительности фронта до 1 мкс
не более 1.0 В
при длительности фронта свыше 1 мкс
не более 2 В
Допустимая амплитуда напряжения
не более 5 В
Минимальный период повторения
не более 100 нс
Минимальная скважность
не более 2
Общие
характеристики
Нестабильность
в течение
15 минут
для периода повторения
не более ±0.01Т
для длительности основных импульсов
не более ±(0.01τ +3 нс)
для временного сдвига основных импульсов
не более ±(0.01D+3 нс)
где
Т – установленный период повторения, нс;
τ – установленная длительность, нс;
D – установленный временной сдвиг.
Напряжение питания
~220 ±22В / 50 ±0.5 Гц
~220 ±11 В / 400 ±12 Гц
Потребляемая мощность
не более 200 В·А
Время самопрогрева
не более 15 мин
Условия
эксплуатации
Температура окружающего воздуха
5 … 40 °С
Относительная влажность при температуре 30 °С
до 95%
Атмосферное давление
100 ±4 кН/м2
(750 ±30 мм рт.
ст.)
Габаритные размеры
488 × 170 × 480 мм
Масса
не более 20 кг
Г556, Г5 56
