Клеммные колодки Keen Side
Оценочный набор Atmel SAM3N-EK
SAM3N-EK – оценочный набор на базе новейшего 32-битного ARM микроконтроллера SAM3N4C на базе ядра Cortex-M3 с рабочей частотой до 48 МГц.
Cortex M3 Flash Microcontroller Converges Performance and Simplicity
SAM3N
Atmel
ATSAM3N-EK Evaluation kit for Atmel SAM3N Cortex-M3 microcontrollers
Atmel
Набор предназначен для оценки возможностей микроконтроллеров серии SAM3N, а также для разработки и отладки ПО. К особенностям микроконтроллера относится наличие модуля поддержки сенсорного интерфейса QTouch.
Основным элементом набора является оценочная плата, на которой, помимо микроконтроллера, имеется дополнительная периферия, включая ЖК дисплей с диагональю 2'', драйвер и порт UART, интерфейс отладки JTAG, слот для карты памяти microSD, сенсорные кнопки, сенсорный слайдер, пользовательские светодиоды. Кроме того, установлена дополнительная Flash-память 32 Мбит с последовательным интерфейсом SPI.
Отличительные особенности:
  • установлен микроконтроллер SAM3N4C в 100-выводном корпусе LQFP, рабочая частота 48 МГц;
    • 256 КБайт Flash-память программ;
    • 24 КБайт SRAM;
    • 4 модуля UART, 3 канала интерфейса SPI, два канала интерфейса TWI;
    • 16-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП;
  • установлен регуляторы напряжения +5 В, +3.3 В;
  • установлен кварцевые резонаторы 12 МГц, 32768 Гц;
  • установлен 2'' ЖК дисплей с подсветкой;
  • установлен драйвер управления подсветкой AAT3193;
  • установлена дополнительная Flash-память с последовательным интерфейсом SPI 32 Мбит;
  • интерфейс и порт UART;
  • слот для карт памяти microSD;
  • интерфейс отладки JTAG;
  • кнопка «сброс», пользовательские кнопки, сенсорные кнопки, сенсорный слайдер;
  • пользовательские светодиоды;
  • коннектор для подключения ZigBee модулей;
  • линии ввода/вывода доступны на коннекторах;
  • программная поддержка, примеры приложений.
SAM3N-EK
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения JTAG / RS232
Ядро базового элемента Cortex-M3
Базовый компонент SAM3N4C
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент MAX3232
AT25DF321
AAT3193
LP38692MP-3.3
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 5.0 / 9.0 – 12.0
Источник питания внешний
Комплектация
  1. Оценочная плата SAM3N-EK
  2. Универсальный источник питания
  3. Кабель RS232
  4. Диск с руководством по быстрому старту
Принципиальная схема оценочной платы
atmel.com
SAM3NEK, SAM3N EK
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Atmel SAM3N-EK
