Генератор импульсов Маяк Г5-103
Предназначен для исследования, настройки и испытаний систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике и измерительной технике.
Генератор обеспечивает на основном выходе, на внешней согласованной нагрузке с сопротивлением (50±2.5) Ом формирование последовательностей одинарных прямоугольных импульсов положительной или отрицательной полярности, а также положительный или отрицательный уровень напряжения в режиме постоянного тока.
Генератор обеспечивает автоматизированное управление изменяемыми временными и амплитудными параметрами через интерфейсы USB 2.0 или КОП согласно ГОСТ 26.003.
Технические характеристики Г5-103
Значения
Амплитуда импульсов
10 мВ … 10.0 В
Дискретность установки амплитуды импульсов и напряжения
постоянного тока
1 мВ
Погрешность установки амплитуды
импульсов в динамическом режиме
при скважности не менее 2
в поддиапазоне 1.0…10.0 В
не более ±(0.01·U + 2 мВ)
в поддиапазонах 0.01…0.1 В
и 0.1..1.0 В
не более ±0.015·U
не более ±0.007·U
в поддиапазоне 0.01…1.0 В
±0.01·U
Период повторения импульсов при внутреннем запуске
0.1 мкс … 10.0 с
Дискретность установки периода повторения
0.05 мкс
Предел допускаемой основной погрешности установки периода
не более ±(1·10–6·Т + 0.5 нс)
Временной сдвиг импульса
относительно синхроимпульса
Диапазон
0 … 9999999.0 мкс
временного сдвига
0.1 мкс
Длительность импульсов
0.05 … 9999999.0 мкс
при внешнем запуске
0.1 … 9999999.0 мкс
Предел допускаемой основной погрешности длительности импульсов
не более ±(1·10–6 ·Τ + 10 нс)
Длительность фронта и среза импульсов
не более 10 нс
Диапазон рабочих температур
0 … 40 °С
Масса
8 кг
Габариты
321 × 318 × 173 мм
Г5103, Г5 103
