Оценочный набор Freescale MSC8156EVM
MSC8156EVM – оценочный модуль на базе новейшего цифрового сигнального процессора MSC8156 и предназначен для демонстрации и оценки возможностей процессоров семейства MSC815x и MSC825x.
7 предложений от 7 поставщиков
Набор разработчика, StarCore MSC8156 DSP Low Cost Evaluation Module
MSC8156EVM
Freescale
40 599 ₽
MSC8156EVM
46 845 ₽
MSC8156EVM
MSC8156EVM
Цифровые сигнальные процессоры семейств MSC815x и MSC825x являются высокоинтегрированными устройствами, содержащими одно/два/четыре/шесть ядер StarCore SC3850, каждое из которых работает на частоте 1 ГГц.
Плата выполнена в форм-факторе PCI Express и представляет собой одноплатный компьютер.
Поставляется с предустановленной бесплатной операционной системой SmartDSP OS с интегрированными драйверами периферии, включая поддержку протоколов PCI Express, Ethernet и RapidIO и интерфейса памяти DDR. Отладочная плата имеет две рабочие конфигурации: как отдельное устройство с питанием от внешнего источника, или как устройство PCI Express. В состав набора включена лицензия на три месяца на интегрированную среду разработки CodeWarrior для оценки возможностей.
Отличительные особенности:
  • установлен цифровой сигнальный контроллер MSC8156 (шестиядерный DSP);
  • поддержка процессоров семейств MSC815x и MSC825x с рабочей частотой ядра 1 ГГц;
  • DDR контроллер, сконфигурированный в режим DDR3: 204-выводный коннектор SODIMM, 64-битная шина 800 Мбит/с, 1 ГГбайт;
  • два гигабитных канала интерфейса Ethetnet с коннекторами RJ45;
  • доступно два отладочных интерфейса, включая USB TAP контроллер или 14-выводный коннектор отладки через внешний TAP контроллер;
  • установлен осциллятор 100 МГц;
  • два режима работы: отдельное устройство с внешним источником питания 12 В или устройство PCI Express;
  • подсистема питания:
    • 2.5 В I/O, 3.3 В для периферии, установлены LDO регуляторы;
    • 1.0 В питание ядра;
    • импульсный источник питания для порта DDRC;
    • схема отслеживания напряжения пиатния
  • пользовательские кнопки (внешнее прерывание) и кнопки сброса;
  • многоцветные светодиоды состояния, пользовательские светодиоды;
  • возможность быстрой конфигурации системы при помощи переключателей;
Freescale: отладочная плата MSC8156EVM
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения JTAG / Ethernet / USB
Ядро базового элемента SC3850
Базовый компонент MSC8156
Разрядность, бит 32
Целевое напряжение, В 1.0 / 2.5 / 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 12.0
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Оценочный модуль MSC8156EVM
  2. Источник питания 12 В
  3. Кабель Ethernet
  4. Кабель USB
  5. Диск с ПО и документацией
  6. USB накопитель с ПО ENEA
freescale.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation module Freescale MSC8156EVM
