Стартовый набор Fujitsu IO-Link Starter Kit
IO-Link Starter Kit - стартовый набор для оценки возможностей 16-битных микроконтроллеров FX16 компании Fujitsu и разработки систем автоматики.
![]() 16 предложений от 13 поставщиков Фотоэлектрические Датчики, Pepperl + Fuchs USB Programming Tool IO-Link-Master For Use With IO-Link Sensor | |||
PD42-1-1243-IOLINK TRINAMIC | 19 866 ₽ | ||
PD42-1-1243-IOLINK Analog Devices | 40 889 ₽ | ||
PD42-1-1243-IOLINK Analog Devices | 44 113 ₽ | ||
SK-FM4-9B560L-IOLINK Infineon | по запросу |
Набор предназначен для разработчиков систем автоматики и преследует цель быстрого и простого знакомства со всеми аспектами стандарта IO-Link, включая режимы работы Master-устройства (ведущее устройство) и Slave-устройства (ведомое устройство).
В состав набора входят программные и аппаратные инструменты: базовая плата на микроконтроллере MB96F348H, плата адаптера IO-Link, оценочная версия стека протокола IO-Link.
Базовая плата SK-16FX-EUROSCOPE выполнена на базе микроконтроллера MB96F348H, являющийся представителем масштабируемой16-битной микроконтроллерной платформы 16FX, плата предназначена для оценки возможностей микроконтроллера. Кроме этого плата имеет UART, USB и высокоскоростной CAN интерфейсы, сегментный дисплей, пользовательские кнопки, линии ввода вывода доступны на коннекторах. В состав набора также входит полная программная поддержка, включая компилятор, компоновщик, Flash-программатор, графический пользовательский интерфейс.
Плата адаптера IO-Link ADA-16FX-IOLINK-ZDMI представляет собой эффективное решение реализации интерфейса IO-Link для базовой платы. Ядром адаптера является высоковольтный IO-Link трансивер ZIOL2401, являющийся разработкой компании ZMDI. Трансивер является единственным интегрированным решением на рынке, поддерживающем не только порт ведущего устройства и порты устройства IO-Link, но и стандартные приложения ввода/вывода. Такой набор возможностей обеспечивается наличием встроенного 2-канального драйвера IO-Link и DC/DC преобразователя с выходным напряжением до 15 В. Драйвера IO-Link полностью программируются, включая и такой параметр как скорость изменения выходного напряжения, и имеют встроенные функции диагностики, к примеру, встроенный сенсор температуры. На плате установлен конвертер напряжения 24 В и переключатели для настройки.
Отличительные особенности:
- базовая плата на базе микроконтроллера MB96F348H:
- порт и драйвер RS232, установленный коннектор SUB-DB9;
- установлен преобразователь USB-RS232, установленный коннектор Type-B;
- установлен высокоскоростной CAN трансивер, установленный коннектор SUB-DB9;
- два светодиодных 7-сегментных дисплея;
- две пользовательские кнопки;
- установлены регуляторы напряжения 5.0 В и 3.3 В, светодиод индикации питания;
- возможность питания от USB интерфейса;
- полная среда отладки и разработки;
- встроенный интерфейс отладки EUROSCOPE;
- плата адаптера IO-Link ADA-16FX-IOLINK-ZDMI:
- установлен высоковольтный линейный драйвер IO-Link ZIOL2401;
- поддержка протокола Master/Device;
- интегрированная схема повышающего преобразователя 24 В;
- 13 переключателей для настройки системы;
- светодиод «Питание»;
- стек протокола IO-link:
- полностью написан на ANSI-C;
- поддержка всей функциональности IO-Link по спецификации 1.0 и 1.1;
- модульная структура;
- простая адаптация.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / RS232 |
Ядро базового элемента | 16FX |
Базовый компонент | MB96F348H |
Разрядность, бит | 16 |
Вспомогательный компонент | ZIOL2401 |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 5.0 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Базовая плата SK-16FX-EUROSCOPE
- Плата адаптера IO-Link ADA-16FX-IOLINK-ZDMI
- Диск с ПО (компилятор, компоновщик, Flash-программатор, GUI, стек протокола IO-Link)
IOLink Starter Kit, IO Link Starter Kit
