Оценочный модуль FTDI V2DIP1-48
V2DIP1-48 – миниатюрный оценочный модуль с 24 выводами, выполненный в форм-факторе для установки в DIP-24 сокет.
![]() 23 предложений от 15 поставщиков Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты | |||
V2DIP1-48 FTDI | от 1 741 ₽ | ||
V2DIP1-48 FTDI | 3 081 ₽ | ||
V2DIP1-48 FTDI | от 4 257 ₽ | ||
V2DIP1-48 FTDI | от 4 292 ₽ |
Ядром модуля является двухканальный USB Host/Device контроллер Vinculum-II (VNC2) в 48-выводном корпусе QFN. На плате установлен один порт USB.
Основное назначение модуля – разработка прототипов устройств на базе USB контроллера VNC2, а также – интеграция интерфейса USB в приложения на базе микроконтроллеров. На DIP коннекторы выведены все сигнальные линии контроллера, предоставляется доступ к UART, SPI и параллельному FIFO интерфейсам. Выбор одного из интерфейсов осуществляется при помощи установленных на плате джамперов.
Сигнальные линии отладочного интерфейса контроллера выведены на отдельный 6-выводный коннектор, который рассчитан на непосредственное подключение отладочного модуля VNC2-Debug-module.
Отличительные особенности:
- установлен двухканальный USB Host/Device контроллер Vinculum-II (VNC2) в 48-выводном корпусе QFN:
- встроенный 16-разрядный CPU;
- Flash-память программ 256 КБайт, RAM – 16 КБайт;
- два интерфейса USB 2.0 с поддержкой функций Host/Device, Full Speed или Low Speed совместимые;
- рабочая частота 12/24/48 МГц;
- напряжение питания 3.3 В;
- 4-канальный DMA контроллер;
- интегрированные и программируемые интерфесы: UART, SPI (один канал SPI master, два канала SPI slave), параллельный FIFO интерфейс;
- до 28 линий ввода/вывода;
- поддержка различных классов устройств;
- поддержка энергосберегающих режимов;
- модуль для установки в DIP сокет;
- установлен коннектор USB Host type A;
- вторичный интерфейс USB доступен на выводах модуля (при необходимости);
- конфигурирование и выбор интерфейса UART, SPI, параллельный FIFO, выбор одного из интерфейсов при помощи переключателя;
- питание модуль может получать от порта USB, от отладочного модуля или от целевого устройства (DIP сокет), установлен регулятор напряжения 3.3 В;
- модуль может обеспечить питание внешней логики (3.3 В , 200 мА);
- светодиод «Питание», светодиоды индикации передачи данных;
- отладочный интерфейс для подключения отладочного модуля VNC2-Debug-module;
- возможность обновления ПО с использованием параллельного интерфейса FIFO или UART;
- полная программная поддержка: интегрированная среда разработки (компилятор, компоновщик, отладчик, ассемблер), программные драйвера, готовое ПО и примеры.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | SPI/UART/FIFO/USB Host / FTDI Debug |
Базовый компонент | Vinculum-II (VNC2) |
Разрядность, бит | 8/16/32 |
Вспомогательный компонент | AIC1735-33 |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB/целевая плата/отладочный модуль |
Техническое руководство и принципиальная схема модуля
Комплектация: оценочный модуль V2DIP1-48
V2DIP148, V2DIP1 48
