Частотомер Меридиан Ч3-66
Частотомер Ч3-66 предназначен для автоматического измерения частоты непрерывных синусоидальных сигналов и полуавтоматического измерения среднего значения несущей частоты ИМ-сигналов.
Частотомеры и компараторы
Контест
Ч3-66621 382 ₽
Прибор Ч3-66 имеет расширенные функциональные возможности (измерение нестабильности, измерение среднего значения, калькуляторный режим), высокие метрологические характеристики, обеспеченность самодиагностикой, сопрягаемость с ЭВМ и возможность работы в составе ИИС.
Наиболее эффективно применение прибора Ч3-66 в метрологической службе при проверке частотных параметров генераторов сигналов, в составе ИИС на основе цифровых измерительных приборов общего применения для измерения частоты и обработки результатов измерения по установленной программе, для контроля частот гетеродинов радиоприемных устройств.
Основные особенности частотомера Ч3-66:
  • Автоматическое измерение частоты синусоидальных сигналов и полуавтоматическое измерение несущей частоты ИМ-сигналов
  • Диапазон частот 10 Гц … 37.5 ГГц
  • Дополнительные функции: частотная селекция СВЧ-сигналов, измерение нестабильности частоты сигнала, вычисление среднего значения и арифметическая обработка результатов
  • Высокая разрешающая способность и точность измерений
  • Автоматический/ручной пуск измерений
  • Возможность работы от внешнего источника опорного сигнала
  • Имеет 3 выхода: выход опорного генератора, выход импульсов синхронизации, выход сигнала нулевых биений
  • Самодиагностика (начальная, текущая)
  • Интерфейс КОП
  • Жесткие условия эксплуатации
Технические характеристики Ч3-66
Значения
Канал А
Частота
Диапазон частот
10 Гц … 120 МГц (НГ-синус)
Дискретность измерения
1 Гц / 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц
Погрешность измерения
±(погрешность опорного генератора)
Чувствительность
0.05 В при отношении сигнал/шум ≥40 дБ
Вход А
Максимальный входной уровень
1 В
Время счета
1 мкс / 10 мкс / 0.1 с / 1 с
Входной импеданс
1 МОм || 50 пФ
Канал Б
Частота
Диапазон частот
0.12 ГГц … 2.0 ГГц (НГ-синус)
Чувствительность
0.02 мВт
Частота
несущей
ИМ-сигнала
Частота ИМ-сигнала
0.1 ГГц … 2.0 ГГц
±(δ опорного генератора + δ внутреннего ВЧ-генератора)
Чувствительность
0.1 мВт
Модулирующие
импульсы
Частота
≥ 100 Гц
Длительность
≥ 0.3 мкс
Скважность
2 … 1000
Вход Б
10 мВт (через аттенюатор при >1 мВт)
Время счета
Входной импеданс
50 Ом-коаксиальный канал 7 × 3.04 мм
Канал В
Частота
Диапазон частот
2.0 ГГц … 37.5 ГГц (НГ-синус)
Чувствительность
2 ГГц…12.4 ГГц
0.02 мВт
12.4 ГГц…25.95 ГГц
0.05 мВт
29.95 ГГц…37.5 ГГц
0.1 мВт
Частота
несущей
ИМ-сигнала
Частота ИМ-сигнала
2.0 ГГц … 37.5 ГГц
Чувствительность
2 ГГц…12.4 ГГц
0.1 мВт
12.4 ГГц…37.5 ГГц
0.2 мВт
Модулирующие
импульсы
Частота
≥ 100 Гц
Длительность
≥ 0.3 мкс
Скважность
2 … 1000
Вход В
Время счета
Входной
импеданс
2 ГГц…17.44 ГГц
17.44 ГГц…25.95 ГГц
Волноводный канал 11 × 5.5
25.95 ГГц…37.5 ГГц
Волноводный канал 7.2 × 3.4
Опорный
генератор
Частота
5 МГц
Стабильность
генератора
За 30 суток
±1.5×10–7
При изменении температуры на ±1 °С
±10–9
Общие
данные
Время индикации
0.1 с … 5 с (±50%) – плавная регулировка
Условия
эксплуатации
Температура
–10 … 50 °С
Относительная влажность
до 98%
Напряжение питания
220 В/115 В ±10%, 50/400 Гц
Габаритные размеры
488 × 133 × 555мм
Масса
20.0кг
Ч366, Ч3 66
