Отладочный набор Texas Instruments TMDSRGBLEDKIT
TMDSRGBLEDKIT – отладочный набор на базе 32-разрядного микроконтроллера реального времени семейства C2000 Piccolo.
В состав набора входит все необходимые программные и аппаратные средства для разработки и отладки систем освещения с цифровым управлением на основе светодиодов различных типов. Устройства C2000 являются 32-разрядными микроконтроллерами с интегрированной высокопроизводительной периферией, разработанными для использования в управляющих приложениях в режиме реального времени. Их ядро оптимизировано для выполнения арифметических операций и разработано таким образом, чтобы повысить эффективность, надежность и гибкость системы.
Набор является модульной конструкцией:
  • основная плата с конектором под микроконтроллерный модуль управления, итерфейсом отладки, драйверами светодиодов, DC/DC преобразователями,  регуляторами напряжения и дополнительными внешними компонентами, коннекторами для подключения платы светодиодов;
  • микроконтрллерный модуль управления Piccolo controlCARD;
  • плата с установленными светодиодами;
  • рассеивающий экран (устанавливатеся на плату светодиодов).
Отладочная плата включает отдельные силовые уровни DC/DC преобразователей для управления двумя линейками RGB светодиодов и двумя линейками белых светодиодов или восемью линейками белых светодиодов. Топология множественных DC/DC преобразователей разработана для приложений, которые требуют подключения различных типов и количества светодиодов. Шесть повышающих преобразователей управляют отдельными каналами RGB светодиодов (красный, зеленый, голубой). Питание платы осуществляется от источника напряжения 12 В – 24 В.
Дополнительно доступна программная среда controlSUITE с графическим интерфейсом для управления и настройки основных параметров проекта. Также посредстом данной программной среды пользователи получают доступ к документации на плату (схема, рисунки печатной платы, список компонентов).
Отличительные особенности:
  • модуль управления (controlCARD) на базе микроконтроллера TMS320F28027PTA:
    • рабочая частота до 60 МГц;
    • 32 КБайт Flash-память, 6 КБайт RAM;
    • три 32-разрядных таймера;
    • 13-канальный 12-битный АЦП;
    • 8 каналов ШИМ;
    • корпус: 48-выводный LQFP
  • на базовой плате имеется оптоизолированный USB JTAG эмулятор XDS100 для отладки и программирования;
  • для питания 8 уровней DC/DC преобразователей необходим источник питания 12 В – 24 В, выходное напряжение в диапазоне 25 В – 50 В;
  • шесть повышающих и два SEPIC DC/DC преобразователей для питания двух линеек RGB светодиодов и двух линеек белых светодиодов или восьми линеек белых светодиодов;
  • реализация управления цветом и яркостью;
  • режим измерения и контроля среднего тока потребления;
  • максимальный ток линейки светодиодов 350 мА (возможна программная конфигурация);
  • графический пользовательский интерфейс программной среды controlSUITE, позволяющей управлять выходным током для экспериментов с яркостью и цветом свечения;
  • съемная панель со светодиодами: две линейки RGB светодиодов и две линейки белых светодиодов;
  • открытая топология печатной платы и схемотехническое решение (доступно посредством controlSUITE);
  • дополнительные примеры программ исходные коды для управления светодиодами.
Texas Instruments: отладочный набор TMDSRGBLEDKIT
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
Ядро базового элемента C2000 Piccolo (C28x)
Базовый компонент TMS320F28027PTA
Разрядность, бит 32
Целевое напряжение, В 12 В – 24 / 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 12 - 24
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата.
  2. Модуль управления на базе микроконтроллера TMS320F28027PTA
  3. Плата с установленными светодиодами
  4. Рассеивающий экран для платы со светодиодами
ti.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Kit Texas Instruments TMDSRGBLEDKIT
