Отладочная плата Atmel AT-SAM3S-EK
AT-SAM3S-EK – отладочная плата для разработки и отладки приложений на базе 32-разрядного микроконтроллера SAM3S4C с ядром Cortex-M3.
10 предложений от 9 поставщиков
Версия для разработки, SAM3SD8 Microcontroller Kit 0.032768MHz/12MHz CPU 64KB RAM 16KB/512KB Flash/NAND Flash/ROM
ATSAM3S-EK
Atmel
11 927 ₽
ATSAM3S-EK2
ATSAM3S-EK2
ATSAM3S-EK2
Это высокотехнологичная и высокоинтегрированная плата содержащая в своем составе дополнительную NAND Flash-память и набор популярной периферии, включая аудиоинтерфейс, ЖК дисплей с сенсорным экраном, порты ввода/вывода, коммуникационные интерфейсы, дополнительный коннектор раcширения для подключения беспроводного модуля ZigBee.
Дополнительно на плате имеется сенсорный интерфейс QTouch: пять сенсорных конопк и слайдер.
Отличительные особенности:
  • установлен микроконтроллер SAM3S4C в 100-выводном корпусе LQFP:
    • ядро ARM Cortex-M3, тактовая частота ядра 64 МГц (функция перехода на внутренний RC-генератор при выходе из строя внешнего генератора);
    • напряжение питания – 1.62 В…3.6 В;
    • 256 КБайт Flash-память (аппаратное вычисление контрольной суммы, что в свою очередь страхует целостность памяти);
    • 48 КБайт SRAM;
    • уникальный 128-битный серийный номер микроконтроллера;
    • четыре 16-битных ШИМ;
    • шесть 16-битных таймеров (функция управления двигателем: квадратурный декодер, аппаратная синхронизация между таймерами и АЦП);
    • 21-канальный DMA-контроллер периферийных модулей, работающий на частоте ядра;
    • модуль защиты памяти, включающий защиту участка памяти RTOS (real-time operating system);
    • 16-канальный 12-битный АЦП (1 млн. выборок в секунду), 2-канальный 12-битный ЦАП;
    • 4 USART;
    • параллельный интерфейс с захватом сигналов;
    • два отдельных интерфейса I2C;
    • интерфейс I2S (для ввода/вывода цифрового звука с дробной скоростью);
    • USB 2.0 (буфер конечных точек, буфер FIFO – 2688 байт);
    • высокоскоростной интерфейс SDIO/SD/MMC;
    • датчик температуры;
  • установлены кварцевые резонаторы 12 МГц 32 кГц;
  • установлена дополнительная NAND Flash-память;
  • 2.8'' ЖК дисплей с сенсорным экраном;
  • порт и драйвер RS232, RS485;
  • аудиоинтерфейс (микрофонный вход, аудиовыход);
  • интерфейс карт памяти SD/MMC;
  • полноскоростной интерфейс USB Device;
  • порт JTAG/ICE;
  • схема регулятора напряжения;
  • коннектор для плат расширения;
  • коннекторы входных линий АЦП, выходных линий ЦАП;
  • пользовательские кнопки, светодиоды, потенциометр, сенсорный интерфейс;
  • два коннектора 32-битных портов ввода/вывода, один коннектор 16-битного порта ввода/вывода.
Atmel: отладочная плата ATSAM3S-EK
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / RS232 / RS485 / JTAG
Ядро базового элемента Cortex-M3
Базовый компонент SAM3S4C
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент MT29F2G08AADWP
ADM3312EARU
MAX3232CSE
ADM3485ARZ
AAT3155ITP
ADS78434E
TS922
TPA0223
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 12.0 / 5.0
Источник питания внешний / USB
Комплектация:
  1. Отладочная плата SAM3S-EK.
  2. Источник питания.
  3. Набор кабелей.
  4. Документация
Руководство пользователя и принципиальная схема платы
atmel.com
ATSAM3SEK, ATSAM3SEK, AT SAM3S EK, ATSAM3S EK, AT-SAM3S-EK ATSAM3S-EK, AT-SAM3S-EK ATSAM3S-EK
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Atmel ATSAM3S-EK
