Дочерняя плата Microchip AC164135
AC164135 – дочерняя плата реализующая схемы согласования сигналов необходимых для подключения и использования температурных и линейных датчиков/сенсоров к цифровым сигнальным контроллерам семейства dsPIC или к микроконтроллерам семейства PIC24F.
BOARD DAUGHTER THERMAL/LINEAR. TC1047A PICtailTM Plus Temperature, Thermocouple Sensor Evaluation Board. Evaluation Boards - Sensors
AC164135
4 325 ₽
AC164135
4 852 ₽
AC164135
8 923 ₽
AC164135
Плата рассчитана на совместное использование с любой отладочной платформой Explorer 16 или с отладочной платой DM300027 на базе микроконтроллера PIC24F или dsPIC.
С помощью данной платы демонстрируется возможность сбора, аналого-цифрового преобразования и обработки типовых сигналов отдатчиков (термопара, датчик с линейным выходным сигналом) с использованием архитектурных и периферийных особенностей цифровых сигнальных контроллеров. Проводится предварительная обработка сигналов, фильтрация, регулировка и нормирование уровня для дальнейшей передачи сигналов на АЦП микроконтроллеров. На плате дополнительно установлен собственный датчик температуры TC1047А. Для подключения внешних датчиков имеются специальные коннекторы.
Подключение к отладочным платформам осуществляется посредством двух специальных разъемов.
Отличительные особенности:
  • подключение к отладочной платформе Explorer 16 или к отладочной плате DM300027;
  • схема предварительного усиления сигнала с термопары;
  • фильтрация и предварительная обработка сигналов;
  • установлен собственный датчик температуры TC1047A;
  • общий интерфейс линейного сигнала с предварительными фильтрами и регулировкой уровня;
  • питание дочерней платы от отладочной платы;
  • программная поддержка, демонстрационные приложения;
Microchip: дочерняя плата AC164135
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения ICSP
Ядро базового элемента PIC24F, dsPIC
Базовый компонент dsPIC33FJ12GP202
dsPIC33FJ256GP710
PIC24FJ64GA002
PIC24FJ128GA010
Разрядность, бит 16/32
Целевое напряжение, В 5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания отладочная плата
Комплектация:
  1. Дочерняя плата AC164135.
  2. Диск с ПО.
Принципиальная схема дочерней платы
microchip.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: PICtail Plus Daughter Board Microchip AC164135
