Отладочный набор Texas Instruments CC2567-PAN1327ANT-BTKIT
CC2567-PAN1327ANT-BTKIT – отладочный набор (ANT + Bluetooth Health and Fitness Aggregator Kit) для разработки и отладки беспроводных приложений с одновременной поддержкой протоколов ANT+ и Bluetooth.
Демонстрируются возможности новейшей системы на кристалле CC2567 – однокристальное устройство способное одновременно работать по протоколам ANT+ и Bluetooth.
При помощи данной платформы пользователь получает возможно организовать беспроводную систему сбора и накопления данных от ANT сенсоров. Разработка системы может быть условно разделена на несколько этапов:
  • симуляция данных ANT сенсоров.
Симуляция данных осуществляется при помощи USB интерфейса (USB Stick), к которому подключается RF модуль на базе чипа CC2571.
  • передача данных к системе накопления посредством ANT.
Система накопления данных (Aggregator) выполнена на базе отладочной платы MSP-EXP430F5438 с установленным микроконтроллером MSP430BT5190, к которой подключается дочерний RF модуль PAN131xETU.
  • передача данных от системы накопления к ПК посредством Bluetooth.
Прием осуществляется при помощи EZ430-RF2560 - Bluetooth модуль с USB интерфейсом.
Отладка ПО и программирование микроконтроллера на отладочной плате возможно посредством USB отладчика, который входит в комплект поставки.
Отличительные особенности:
  • экспериментальная плата MSP-EXP430F5438:
    • ZIF-сокет для установки микроконтроллера в корпусе TQFP100;
    • установленный ЖКИ 138×110;
    • USB-UART мост для передачи данных в ПК;
    • установленный трехосевой акселерометр ADXL330;
    • аудио-интерфейсы: микрофон с усилителем TLV2760, зуммер, усилитель TPA301 и разъем типа "Jack 3.5mm";
    • стандартный JTAG-разъем для программирования и отладки в реальном масштабе времени;
    • все свободные выводы микроконтроллера MSP430F5438 доступны на штыревых соединителях;
    • периферия пользователя: два светодиода, две кнопки, пятипозиционный джойстик;
    • гибкая система выбора источника питания: USB, JTAG, 2×AA батарея;
    • разъемы для установки радио-модулей на трансиверах фирмы Chipcon: CC1100, CC1101, CC2500, CC2520, CC2530, CC2420 и CC2430.
  • USB пользовательский интерфейс, рассчитанный на подключение RF C7ANT на базе СС2571;
  • модуль PAN131xETU для подключения к отладочной плате:
    • поддержка Bluetooth 2.1 + EDR;
    • превосходная чувствительность;
    • управление мощностью передатчика;
  • модуль EZ430-RF2560:
    • СС2560 – однокристальное решение Bluetooth v2.1+EDR;
    • установлен микроконтроллер MSP430BT5190:
      • рабочая частота 25 МГц, 256 КБайт Flash-память, 16 КБайт SRAM;
      • 12-битный АЦП, четыре контроллера последовательного интерфейса;
      • три 16-битных таймера, часы реального времени;
      • 87 линий ввода/вывода;
    • запрограммированный микроконтроллер: программное обеспечение Bluetooth стек, SSP, примеры приложений на FreeRTOS;
  • отладочный интерфейс и USB отладчик/программатор MSP-FET430UIF;
  • проверенная и сертифицированная Bluetooth и ANT технология, полный пакет документации для быстрой разработки;
  • поддержка энергосберегающих режимов Bluetooth;
  • полная программная поддержка, включая стек протоколов, профайлы, демонстрационные приложения и примеры, исходные коды.
Texas Instruments: отладочный набор CC2567-PAN1327ANT-BTKIT
Основные параметры:
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / JTAG / Bluetooth / ANT
Базовый компонент CC2567
СС2571
MSP430BT5190
Ядро базового компонента MSP430
Вспомогательный компонент TUSB3410VF
ADXL330
Рабочий диапазон, МГц 2400 – 2483
Скорость передачи данных, Мбит/с 1
Целевое напряжение, В 1.8 – 3.6
Напряжение питания, В 1.8 – 3.6
Источник питания батарея / отладочная плата / USB
Комплектация:
  1. Плата ANT UIF.
  2. Модуль С7ANT на базе СС2571.
  3. Экспериментальная плата MSP-EXP430F5438 с микроконтроллером MSP430BT5190.
  4. Модуль PAN131xETU для подключения к экспериментальной плате.
  5. Модуль EZ430-RF2560 для подключения к ПК.
  6. USB отладчик/программатор MSP-FET430UIF
ti.com
CC2567PAN1327ANTBTKIT, CC2567 PAN1327ANT BTKIT
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Kit Texas Instruments CC2567-PAN1327ANT-BTKIT
