Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-197
| Производитель | НЗиФ |
| Серия | Г4-196/7/8 |
| Модель | Г4-197 |
Генераторы сигналов высокочастотные, переносные Г4-196, 197, 198 применяются в качестве источников СВЧ колебаний в режиме немодулированных колебаний (НК), импульсной модуляции (ИМ), частотной модуляции (ЧМ), амплитудной модуляции (AM).
Встроенная в прибор однокристальная микро-ЭВМ полностью автоматизирует процесс управления прибором, производит набор и установку параметров, исключает установку запрещенных режимов, устанавливает отсчет параметров в заданных единицах.
Дистанционное управление осуществляется через КОП.
Генераторы обеспечивают калибровку измерителей мощности, измерение потерь, ослаблении, КСВН, могут быть использованы в качестве СВИП-генераторов при панорамных измерениях, измерениях параметров радиотехнических цепей.
Наличие в составе прибора внутреннего импульсного генератора позволяет использовать, генераторы для настройки радиолокационных систем.
Генераторы могут широко использоваться в различных военных радиотехнических системах, где к изделиям предъявляются жесткие требования по диапазону рабочих температур, влажности, вибрации.
Основные особенности генераторов Г4-196, Г4-197, Г4-198:
- Встроенная микро-ЭВМ
- Возможность дистанционного управления параметрами и режимами
- Встроенный импульсный генератор
- Малые габариты и масса
Технические характеристики генераторов Г4-196, Г4-197, Г4-198
Параметры |
Значения |
Г4-196 |
Г4-197 |
Г4-198 |
Частотные |
Диапазон частот |
2…8.15 ГГц |
8.15…12.05 ГГц |
12.05…17.85 ГГц |
Погрешность установки частоты |
±0.5 % |
Нестабильность частоты за 15 мин через 60 мин |
не более 10–4·fн |
Параметры |
Уровень выходной мощности |
80 мВт |
60 мВт |
20 мВт |
Пределы регулирования уровня выходной мощности |
0…30 дБ |
Погрешность установки выходной мощности |
±1.5 дБ |
Уровень мощности с дополнительного выхода |
не менее 1 мВт |
Параметры |
Частотная |
Диапазон внешних модулирующих частот |
0.05…10 кГц |
Пределы установки девиации частоты |
0.1…25 МГц |
Погрешность установки девиации |
15…25% |
Амплитудная |
0.05…3 кГц |
Частота внутреннего модулятора |
1000 Гц |
Паразитная АМ в режиме НК |
0.3 % |
Пределы установки коэффициента AM |
1 …30% |
Погрешность установки коэффициента AM |
±20% |
Импульсная |
Частота следования внешних импульсов |
50 Гц…200 кГц |
Длительность импульсов |
0.1 мкс…100 мс |
Подавление сигнала в паузе |
–60 дБ |
Частоты внутреннего «меандра» |
1, 10, 100 кГц |
Частоты следования импульсов 0.4 мкc |
0.2, 2, 20 кГц |
Электронная |
Полоса свипирования |
от 10 МГц |
Время свипирования |
20, 80 мс, 1 с |
Прочие |
Сопротивление нагрузки |
50 Ом |
Питание от сети 50 Гц или 400 Гц |
220 В ±10% |
Потребляемая мощность |
60 В·А |
Время непрерывной работы |
16 ч |
Средняя наработка на отказ |
10 000 ч |
Технический ресурс |
10 000 ч |
Срок службы |
15 лет |
Интервал рабочих температур |
–10…+50 °С |
Габаритные размеры |
240 × 120 × 300 мм |
Масса |
7 кг |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 12050 |
| Виды сигналов | синус |
| Модуляция |
| Качание частоты | линейное |
Г4197, Г4 197
