Оценочный набор Keil MCBSTM32EXLUME
MCBSTM32EXLUME – оценочный набор, в сотав которого включена оценочная плата  MCBSTM32EXL и адаптер USB-JTAG ULINK-ME, позволяет разрабатывать и тестировать приложения на базе мощного 32-разрядного микроконтроллера компании STMicroelectronics STM32F103ZG с ядром Cortex-M3.
Набор разработчика, STM32F103ZG Microcontroller Starter Kit 8MHz/72MHz CPU 1.094Mb RAM 1Mb/8Mb Flash/SPI Flash
MCBSTM32EXLUME
Keil
29 060 ₽
MCBSTM32EXLUME
MCBSTM32EXLUME
Высокоинтегрированная плата имеет все необходимые аппаратные средства для реализации коммуникационных протоколов и интерфейсов, включая USB, CAN, RS232. Интерфейс и слот для карты памяти microSD позволяет разрабатывать приложения, где требуется сбор и накопление различных данных.
Дополнительно установлена Flash-память объемом 8 МБайт с последовательным интерфейсом SPI, а также дополнительное ОЗУ (RAM) 1 МБайт.
В качестве среды разработки предлагается MDK-ARM с полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера, включая отладку и программирование. На плате имеются отладочные интерфейсы Cortex Debug + ETM и ARM JTAG для подключения адаптера USB-JTAG ULINK-ME.
Отладчик ULINK-ME поддерживает протокол JTAG, SWD, SWV и может использоваться для прогрммирования целевого микроконтроллера.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная оценочная плата:
    • установлен микроконтроллер STM32F103ZG:
      • ядро Cortex-M3, рабочая частота до 72 МГц;
      • Flash-память 1 МБайт;
      • RAM 96 КБайт;
      • контроллер прерываний;
      • контроллер внешней памяти;
      • встроенный RC осциллятор 8 МГц и 32 кГц, схема PLL;
      • часы реального времени;
      • четыре 16-битных таймера;
      • два 16-битных таймера с расширенным функционалом;
      • три канала SPI/I2S, два канала I2C;
      • интерфейс USB 2.0 Full Speed;
      • интерфейс CAN;
      • многоканальный 12-битный АЦП, 2-канальный 12-битный ЦАП;
      • интерфейс поддержки карт памяти SDIO;
      • до 42 линий ввода/вывода;
    • установлена дополнительная внешняя Flash-память с интерфейсом SPI 8 МБайт;
    • установлена внешняя RAM 1 МБайт;
    • интерфейс и порт USB 2.0;
    • интерфейс, драйвер и порт RS232;
    • интерфейс, драйвер и порт CAN;
    • установлен цветной ЖК дисплей с 16-битным интерфейсом (подключается как отдельный модуль к оценочной плате);
    • интерфейс карт памяти microSD;
    • аудиоинтерфейс;
    • пользовательские кнопки, джойстик, светодиоды, потенциометр;
    • установлен резервный источник питания (батарея) для питания часов реального времени;
    • питание платы от USB интерфейса;
    • установлены коннекторы отладочного интерфейса Cortex Debug и ARM JTAG;
  • отладчикпрограмматор USB ULINK-ME:
    • скорость работы JTAG до 10 МГц;
    • поддержка протокола SWD (Cortex-M), SWV (Cortex-M3, Cortex-M4);
    • целевое напряжение 3.0 В - 3.6 В;
    • питание от USB;
  • полная программная поддержка, примеры и демонстрационные приложения, руководство по быстрому старту.
Keil: Оценочная плата MCBSTM32E
Keil: USB-JTAG ULINK-ME
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения RS232 / USB / JTAG
Ядро базового элемента Cortex-M3
Базовый компонент STM32F103ZG
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент ST3232
61LV51216
74LVC244
M25P64-VMF6P
SN65HVD230
LM386M
LD1117S33
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB / внешний
Комплектация:
  1. Оценочная плата MCBSTM32E
  2. Плата дисплея
  3. Адаптер USB-JTAG ULINK-ME
  4. Руководство по быстрому старту
  5. Диск с ПО, примерами и руководством пользователя оценочной платы.
Принципиальная схема оценочной платы
Принципиальная схема платы дисплея
keil.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Starter Kit Keil MCBSTM32EXLUME
