Оценочный набор Texas Instruments CC2420EMK
CC2420EMK - оценочный набор, в состав которого входят два миниатюрных RF модуля на базе ZigBee трансивера CC2420, предназначенных для установки на отладочную плату СС2400EB.
На плате модуля установлены все необходимые компоненты РЧ части, коннектор для подключения внешней антенны, а также smd коннекторы для подключения к оценочной плате.
СС2420 - малогабаритный однокристалльный трансивер на диапазон 2.4 ГГц, предназначенный для использования в системах стандарта IEEE802.15.4/ZigBee. Трансивер характеризуется хорошей чувствительностью, высокой избирательностью и низким энергопотреблением. CC2420 имеет встроенную аппаратную поддержку сетевого протокола MAC-уровня, обеспечивает 128-битное шифрование данных на основе стандарта AES, проверку подлинности информации, обработку пакетов и буферизацию данных, передачу сжатых сообщений (burst transmission), распознавание адресов, проверку занятости каналов и индикацию качества связи. Внешнее управление, доступ к внутренним регистрам и памяти трансивера осуществляется через последовательный SPI-интерфейс.
Отладочная плата входит в состав набора CC2420DK.
Отличительные особенности:
  • два оценочных модуля CC2420EM:
    • установлен ZigBee трансивер CC2420 диапазона 2.4 ГГц;
      • однокристальный 2400 - 2483.5 МГц радиочастотный трансивер поддержкой MAC;
      • очень маленькое потребление тока (RX: 18.8 мА);
      • требуется очень мало внешних компонентов;
      • программируемая выходная мощность;
      • скорость передачи данных: 250 Кбит/с;
      • чувствительность: -94 дБм;
      • напряжение питания: 2.1...3.6 В
      • программируемый модем с прямой передачей;
      • аппаратная поддержка операций с пакетами;
      • буферизация данных (буфер приема 128 Байт, буфер передатчика 128 байт);
      • аппаратные функции: автоматическая генерация преамбулы, вставка/выделение слова синхронизации, генерация и проверка контрольной суммы (CRC-16), оценка качества канала связи, определение уровня принимаемого сигнала (RSSI), полностью аппаратно реализованы функции безопасности (CTR, CBC-MAC, CCM)
      • миниатюрный корпус QLFP-48 7×7 мм;
    • установлены все необходимые компоненты, в том числе для РЧ части;
    • установлен коннектор для подключения внешней антенны;
    • smd коннектор для подключения к оценочной плате;
  • полная программная поддержка, стек протокола, демонстрационные приложения, примеры.
Texas Instruments: Оценочный набор CC2420EMK
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения оценочная плата / SPI
Базовый компонент CC2400
Вспомогательный компонент -
Рабочий диапазон, ГГц 2.4
Протокол ZigBee
Скорость передачи данных, Кбит/с 250
Целевое напряжение, В 1.8 - 3.6
Напряжение питания, В 1.8 - 3.6
Источник питания оценочная плата / внешний
Комплектация:
  1. Два оценочных модуля CC2420EM
  2. Две внешние антенны
Принципиальная схема оценочного модуля CC2420EM
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Texas Instruments CC2420EMK
