Генератор сигналов низкочастотный РЗП ГЗ-1
| Производитель | РЗП |
| Серия | ГЗ-1 |
| Модель | ГЗ-1, Г3-1 |
Генераторы звуковой частоты ГЗ-1 и ГЗ-1М предназначены для использования в качестве источников синусоидального напряжения звуковой частоты.
Защитная арматура для датчиков. Для присоединения датчиков температуры к трубам, емкостям и т.д. Материал: Сталь 3 (10). Резьба: М8х1, М12х1,5, М16х1,5,... | |||
| Гильза защитная Гз1 /Ст.3(10)/ (Гз1-Ст.3(10)) Рэлсиб Производитель | 591 ₽ | ||
Приборы рассчитаны для применения в условиях лабораторий, заводских цехов и ремонтных мастерских.
Генераторы различаются только элементами принципиальной схемы: в приборе ГЗ-1М вместо лампы 6Ж7 применяются лампы 6Ж8.
Технические характеристики генераторов ГЗ-1 и ГЗ-1М
Параметры |
Значения |
Диапазон генерируемых частот |
18 … 18000 Гц |
Поддиапазоны |
I |
18 … 180 Гц |
II |
180 … 1800 Гц |
III |
1800 … 18 000 Гц |
Погрешность установки частоты |
±5% |
Выходная мощность на нагрузке 600 Ом |
не менее 1 Вт |
Пределы регулировки выходного напряжения |
0 … 25 В |
Максимальный коэффициент нелинейных искажений |
не более 2% |
Неравномерность частотной характеристики во всем диапазоне частот |
±2 дБ |
Питание |
сеть 50 Гц / 127, 220 В |
Потребляемая от сети мощность |
не более 75 В·А |
Габаритные размеры прибора |
360 × 300 × 210 мм |
Вес |
не более 16 кг |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 0.018 |
| Виды сигналов | синус |
ГЗ1, Г31, ГЗ 1, Г3 1, ГЗ-1 Г3-1, ГЗ-1 Г3-1
Купить ГЗ-1 на РадиоЛоцман.Цены
