Отладочный набор Embest LPC1758-SK
LPC1758-SK – отладочный набор, в сотав которого входит отладочная плата EM-LPC1700-58, адаптер USB-JTAG EMLink для ARM микроконтроллеров (EAH1) и необходимое программное обеспечение для разработки и отладки приложений (оценочная версия Keil MDK-ARM Development Kit).
![]() 45 предложений от 26 поставщиков , IC 32Bit, FLASH, 100MHz, RISC MICROCONTROLLER, PQFP80, 12 X 12MM, 1.4MM HEIGHT, PLASTIC, MS-026, SOT315-1, 80Pin, Microcontroller | |||
LPC1758FBD80,551 | 1 163 ₽ | ||
LPC1758FBD80,551 Analog Devices | по запросу | ||
LPC1758FBD80551 NXP | по запросу | ||
Отладочная плата выполнена на базе высокопроизводительного 32-разрядного микроконтроллера LPC1758 с рабочей частотой 100 МГц и представляет собой высокоинтегрированное решение с богатым набором периферии и коммуникационных интерфейсов, включая Ethernet и USB Device/Host/OTG. На плате установлен цветной ЖК дисплей с разрешением 240×320, коннекторы коммуникационных интерфейсов CAN и RS232, коннекторы отладочных интерфейсов.
Благодаря своим возможностям плата является идеальным инструментом для разработки и отладки ПО микроконтроллеров семейства LPC1700.
Для отладки и программирования микроконтроллера имеется интерфейс JTAG и Cortex Debug+ETM. Возможно конфигурирование основных параметров при помощи джамперов, установленных на плате.
Адаптер Emlink - представляет собой высокоскоростной JTAG адаптер, работу с которым поддерживается в среде Keil MDK-ARM и IAR EWARM.
В комплект поставки входит диск на котором имеется необходимое ПО и документация, кроме того предоставляется огромное количество демонстрационных приложений и примеров.
Отличительные особенности:
- отладочная плата EM-LPC1700-58:
- установлен микроконтроллер LPC1758:
- ядро Cortex-M3, рабочая частота 100 МГц;
- Flash-память 512 КБайт, SRAM – 64 КБайт;
- 8-канальный DMA контроллер;
- контроллер вложенных прерываний;
- четыре 32-разрядных таймера, 1 канал ШИМ;
- часы реального времени;
- встроенный Ethernet контроллер с DMA;
- контроллер USB;
- коммуникационные интерфейсы:
- 4 модуля UART;
- два модуля CAN;
- два канала I2C;
- 8-канальный 12-битный АЦП;
- 10-битный ЦАП;
- до 70-линий ввода/вывода;
- корпус: 100-выводный LQFP;
- установлен кварцевый резонатор 12 МГц;
- возможна быстрое конфигурирование основных узлов с помощью переключателей;
- установлен цветной ЖК дисплей с разрешением 240×320;
- два порта и драйвер RS232;
- два порта и драйвер CAN интерфейса;
- порты USB Device/Host/OTG;
- порт Ethernet;
- интерфейс и слот для карт памяти MicroSD;
- аудиоинтерфейс, усилитель НЧ для подключения динамика;
- пользовательские кнопки, джойстик, потенциометр, светодиоды;
- интерфейс программирования и отладки: JTAG и Cortex Debug+ETM;
- питание платы от внешнего источника +5 В (не входит в комплект поставки);
- размеры платы: 119 мм × 119 мм;
- адаптер USB-JTAG Emlink:
- скорость отладки и программирования до 250 КБайт/с;
- поддержка аппаратных и программных точек останова;
- поддержка процессоров Cortex-M3;
- полная программная поддержка, включая демонстрационные приложения и примеры.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | RS232 / USB / JTAG |
Ядро базового элемента | Cortex-M3 |
Базовый компонент | LPC1758 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент | MAX3232 74LV244 DM83848 TJA1040 ISP1301 |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | внешний / USB |
Комплектация:
- Отладочная плата EM-LPC1700
- 2.4’’ ЖК дисплей
- Кабель RS232
- Кабель USB
- Кабель Ethernet RJ45
- Адаптер Emlink
- Переходник JTAG20-14-8
- Набор кабелей для адаптера Emlink
- Диск с ПО, руководством и документацией.
LPC1758SK, P75L, LPC1758 SK, P75L, LPC1758-SK P75L, LPC1758-SK P75L
