Отладочный набор Embest LPC1758-SK
LPC1758-SK – отладочный набор, в сотав которого входит отладочная плата EM-LPC1700-58, адаптер USB-JTAG EMLink для ARM микроконтроллеров (EAH1) и необходимое программное обеспечение для разработки и отладки приложений (оценочная версия Keil MDK-ARM Development Kit).
35 предложений от 24 поставщиков
, IC 32Bit, FLASH, 100MHz, RISC MICROCONTROLLER, PQFP80, 12 X 12MM, 1.4MM HEIGHT, PLASTIC, MS-026, SOT315-1, 80Pin, Microcontroller
LPC1758FBD80,551
362 ₽
LPC1758FBD80,551
от 1 090 ₽
МосЧип
LPC1758
LPC1758FBD80
Отладочная плата выполнена на базе высокопроизводительного 32-разрядного микроконтроллера LPC1758 с рабочей частотой 100 МГц и представляет собой высокоинтегрированное решение с богатым набором периферии и коммуникационных интерфейсов, включая Ethernet и USB Device/Host/OTG. На плате установлен цветной ЖК дисплей с разрешением 240×320, коннекторы коммуникационных интерфейсов CAN и RS232, коннекторы отладочных интерфейсов.
Благодаря своим возможностям плата является идеальным инструментом для разработки и отладки ПО микроконтроллеров семейства LPC1700.
Для отладки и программирования микроконтроллера имеется интерфейс JTAG и Cortex Debug+ETM. Возможно конфигурирование основных параметров при помощи джамперов, установленных на плате.
Адаптер Emlink - представляет собой высокоскоростной JTAG адаптер, работу с которым поддерживается в среде Keil MDK-ARM и IAR EWARM.
В комплект поставки входит диск на котором имеется необходимое ПО и документация, кроме того предоставляется огромное количество демонстрационных приложений и примеров.
Отличительные особенности:
  • отладочная плата EM-LPC1700-58:
    • установлен микроконтроллер LPC1758:
      • ядро Cortex-M3, рабочая частота 100 МГц;
      • Flash-память 512 КБайт, SRAM – 64 КБайт;
      • 8-канальный DMA контроллер;
      • контроллер вложенных прерываний;
      • четыре 32-разрядных таймера, 1 канал ШИМ;
      • часы реального времени;
      • встроенный Ethernet контроллер с DMA;
      • контроллер USB;
      • коммуникационные интерфейсы:
      • 4 модуля UART;
      • два модуля CAN;
      • два канала I2C;
      • 8-канальный 12-битный АЦП;
      • 10-битный ЦАП;
      • до 70-линий ввода/вывода;
      • корпус: 100-выводный LQFP;
    • установлен кварцевый резонатор 12 МГц;
    • возможна быстрое конфигурирование основных узлов с помощью переключателей;
    • установлен цветной ЖК дисплей с разрешением 240×320;
    • два порта и драйвер RS232;
    • два порта и драйвер CAN интерфейса;
    • порты USB Device/Host/OTG;
    • порт Ethernet;
    • интерфейс и слот для карт памяти MicroSD;
    • аудиоинтерфейс, усилитель НЧ для подключения динамика;
    • пользовательские кнопки, джойстик, потенциометр, светодиоды;
    • интерфейс программирования и отладки: JTAG и Cortex Debug+ETM;
    • питание платы от внешнего источника +5 В (не входит в комплект поставки);
    • размеры платы: 119 мм × 119 мм;
  • адаптер USB-JTAG Emlink:
    • скорость отладки и программирования до 250 КБайт/с;
    • поддержка аппаратных и программных точек останова;
    • поддержка процессоров Cortex-M3;
  • полная программная поддержка, включая демонстрационные приложения и примеры.
Embest: стартовый набор LPC1758-SK
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения RS232 / USB / JTAG
Ядро базового элемента Cortex-M3
Базовый компонент LPC1758
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент MAX3232
74LV244
DM83848
TJA1040
ISP1301
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания внешний / USB
Комплектация:
  1. Отладочная плата EM-LPC1700
  2. 2.4’’ ЖК дисплей
  3. Кабель RS232
  4. Кабель USB
  5. Кабель Ethernet RJ45
  6. Адаптер Emlink
  7. Переходник JTAG20-14-8
  8. Набор кабелей для адаптера Emlink
  9. Диск с ПО, руководством и документацией.
Руководство пользователя
LPC1758SK, P75L, LPC1758 SK, P75L, LPC1758-SK P75L, LPC1758-SK P75L
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Embest LPC1758 Starter Kit (P75L)
