Отладочный набор Texas Instruments EKC-LM3S3748
EKC-LM3S3748 – отладочный набор являющийся компактной и универсальной платформой для оценки ключевых возможностей микроконтроллера: USB-host/device интерфейс (12 Мбит/с), АЦП и последовательные интерфейсы.
Набор включает в себя отладочную плату на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S3748, среду разработки и отладки Keil RealView, IAR Embedded Workbench, инструменты отладки Code Sourcery GCC и Code Red Technologies, а также Texas Instruments’ Code Composer Studio IDE.
Четыре канала АЦП сконфигурированы как два дифференциальных канала для возможности демонстрации работы в режиме осциллографа с отображением сигналов на LCD дисплее.
Отладочная плата также имеет возможность для использования в качестве не дорогого внутрисхемного отладочного интерфейса (ICDI).
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер LM3S3748:
    • 32-бит ARM Cortex-M3, рабочая частота 50 МГц
    • 128 Кбайт Flash-памяти программ, 64 Кбайт SRAM
    • DMA контроллер, два SSI модуля
    • Два аналоговых компаратора, 8-канальный 10-битный АЦП
    • Четыре 32-битных таймера общего назначения, 2×I2C, 2×UART, 4×ШИМ
    • USB-host контроллер
  • пример реализации 2-канального осциллографа;
  • USB-host и USB-device интерфейсы;
  • USB интерфейс для отладки;
  • разъем 20-pin ARM-JTAG
  • разъем для внешнего источника питания;
  • возможность питания от USB или от внешнего источника питания;
  • установленный стабилизатор напряжения 3.3 В;
  • установленный цветной LCD дисплей 128×128;
  • пользовательские кнопки, светодиоды, джойстик;
  • аудиоинтерфейс;
  • слот для установки карт памяти microSD;
  • свободные выводы микроконтроллера доступны на контактных площадках платы;
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB /ARM-JTAG
Ядро базового компонента Stellaris Cortex-M3
Разрядность, бит 32
Базовый компонент LM3S3748
Вспомогательный компонент FT2232D, LC4032V-75TN48C
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 4.85..5.25
Источник питания USB / внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата EKC-LM3S3748
  2. USB кабеля (USB-device, USB отладка)
  3. USB Flash-диск
  4. JTAG кабель
  5. CD диск с ПО (Code Sourcery GCC).
Принципиальная схема отладочной платы
EKCLM3S3748, EKC LM3S3748
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: EKC-LM3S3748 USB H/D Evaluation Kit
