Линейка продуктов KEEN SIDE
Оценочная плата Embest EB-SAM9G45
EB-SAM9G45 – оценочная плата для разработки и отладки приложений на базе высокопроизводительного 32-разрядного микроконтроллера AT91SAM9G45 с рабочей частотой 400 МГц.
Плата представляет собой высокоинтегрированное решение и имеет всю необходимую периферию и коммуникационные интерфейсы, включая USB Host, USB Device, Ethernet, слот для карт памяти SD/MMC, ЖК дисплей, коннектор расширения, аудиоинтерфейс и цифровой интерфейс IIS.
Кроме того, установлена дополнительная память нескольких типов и все необходимые внешние компоненты.
Для отладки и программирования имеется интерфейс JTAG. Поддержка Linux 2.6 и WinCE 6.0, наличие множества демонстрационных приложений и исходных кодов дает пользователям дополнительные возможности и преимущества при разработке приложений.
ЖК дисплей с диагональю 4.3 дюйма выполнен в виде отдельного подключаемого модуля и имеет сенсорный резистивный экран для возможности организации интеллектуального и удобного пользовательского интерфейса.
Отличительные особенности:
  • высокоинтегрированная плата:
    • установлен микроконтроллер AT91SAM9G45:
      • ядро ARM926EJ-S, рабочая частота 400 МГц;
      • 32 Кбайт кэш инструкций, 32 КБайт кэш данных;
      • 64 КБайт ROM, 64 КБайт RAM;
    • установлен кварцевый резонатор 12 МГц и 32 кГц;
    • установлена дополнительная память:
      • 2 МБайт NORFlash;
      • 256 МБайт NAND Flash;
      • 64 КБайт EEPROM;
      • 64 МБайт DDR2 RAM;
    • порт 10/100 Ethernet (RJ45);
    • высокоскоростной порт USB Host, USB Device;
    • порт IIS, стерео вход/выход;
    • аудиоинтерфейс;
    • четыре канала UART интерфейса;
    • интерфейс UART DBGU;
    • 60-выводный коннектор расширения с сигналами линий ввода/вывода;
    • коннектор для подключения платы ЖК дисплея;
    • слот для карт памяти SD/MMC;
    • пользовательские кнопки, светодиоды, светодиоды статуса;
    • установлен источник резервного питания (батарея CR2032);
    • отладочный интерфейс JTAG;
    • разъем для подключения внешнего источника питания, выключатель питания и индикатор;
    • размеры модуля: 120 мм * 90 мм;
  • полная программная поддержка, исходные коды, примеры и демонстрационное ПО.
Embest: оценочная плата EB-SAM9G45
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / UART / JTAG
Ядро базового элемента
ARM926EJ-S
Базовый компонент
AT91SAM9G45
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
DM9161AEP
XWM8731EDS
MAX682ESA
MAX3232C
K9F2G08U0B
K4T51083QG-HC
AT24C512
AT45D321D
Целевое напряжение, В
1.0 / 1.8 / 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
  1. Оценочная плата EB-SAM9G45
  2. Набор кабелей (USB, Ethernet, IDC10, DB9-IDC10
  3. Сетевой источник питания 12 В
  4. Модуль ЖК дисплея
  5. Диск с ПО, примерами, документацией
Принципиальная схема оценочной платы
EBSAM9G45, M9G4, EB SAM9G45, M9G4, EB-SAM9G45 M9G4, EB-SAM9G45 M9G4
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board Embest EB-SAM9G45
