Оценочный набор Embest MBS-SAM9G45
MBS-SAM9G45 – оценочный набор для разработки и отладки приложений автоматизации, управления и контроля и представляет собой одноплатный компьютер на базе высокопроизводительного 32-разрядного микроконтроллера AT91SAM9G45.
В состав набора входит базовая плата (MBM-SAM9G) со всей необходимой периферией и коммуникационными интерфейсами и процессорный модуль (MBC-SAM9G45), который подключается к базовой плате.
На процессорном модуле помимо установленного микроконтроллера установлено несколько типов дополнительной памяти и все необходимые внешние компоненты.
На базовой плате, дополнительно к портам и драйверам коммуникационных интерфейсов имеются отладочный интерфейс, слот карт памяти SD, резервный источник питания, коннекторы для подключения камеры, ЖК дисплея (приобретается отдельно), коннектор для организации пользовательского интерфейса, а также аудиоинтерфейс и схема питания периферии и микроконтроллера.
Отличительные особенности:
  • базовая плата:
    • высокоинтегрированное решение, одноплатный компьютер;
    • порт Ethernet (RJ45);
    • два порта USB Host;
    • порт IIS, стерео вход/выход;
    • порт и драйвер RS232;
    • порт и драйвер CAN шины;
    • порт и драйвер RS485;
    • 30-выводный коннектор с сигналами линий ввода/вывода для организации пользовательского интерфейса;
    • коннектор для подключения платы ЖК дисплея;
    • слот для карт памяти SD/MMC;
    • интерфейс камеры;
    • аудиоинтерфейс (микрофонный вход, аудиовыход);
    • пользовательские кнопки;
    • коннектор расширения для подключения процессорного модуля;
    • установлен источник резервного питания (батарея CR2032);
    • отладочный интерфейс JTAG;
    • разъем для подключения внешнего источника питания, выключатель питания и индикатор;
  • микроконтроллерный модуль
    • установлен микроконтроллер AT91SAM9G45:
      • ядро ARM926EJ-S, рабочая частота 400 МГц;
      • 32 Кбайт кэш инструкций, 32 КБайт кэш данных;
      • 64 КБайт ROM, 64 КБайт RAM;
    • установлен кварцевый резонатор 12 МГц и 32 кГц;
    • установлен коннектор microUSB;
    • один порт UART (ТТЛ уровни);
    • модуль часов реального времени;
    • дополнительная память:
      • 4 МБайт DataFlash;
      • 256 МБайт NAND Flash;
      • 64 КБайт EEPROM;
      • 128 МБайт DDR2 RAM;
    • интерфейс JTAG для отладки и программирования;
    • питание 5 В, индикатор;
    • предустановленная ОС Linux 2.6, поддержка WinCE6.0;
    • размеры модуля: 52 мм × 45 мм;
  • полная программная поддержка, исходные коды, примеры и демонстрационное ПО.
Embest: оценочный набор EB-SAM9G45
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / RS232 / RS485 / JTAG
Ядро базового элемента ARM926EJ-S
Базовый компонент AT91SAM9G45
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент DM9161AEP
XWM8731EDS
MAX682ESA
MAX3232C
K9F2G08U0B
K4T51083QG-HC
AT24C512
AT45D321D
Целевое напряжение, В 1.0 / 1.8 / 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания внешний / USB
Комплектация:
  1. Оценочная плата MBM-SAM-9G
  2. Процессорный модуль MBC-SAM9G45
  3. Кабель RS232
  4. Кабель USB
  5. Кабель Ethernet
  6. Сетевой источник питания 5 В
MBSSAM9G45, M9G4, MBS SAM9G45, M9G4, MBS-SAM9G45 M9G4, MBS-SAM9G45 M9G4
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Embest MBS-SAM9G45 (M9G4)
