Отладочный набор Embest DevKit3250
DevKit3250 – отладочный набор для разработки приложений и встраиваемых систем на базе микроконтроллера LPC3250, которые требуют высокой производительности, интеграции и низкого энергопотребления.
В состав набора входит базовая плата и процессорный модуль Mini3250.
Mini3250 – процессорный модуль на базе процессора LPC3250 с тактовой частотой до 266 МГц и ядром ARM926EJ-S. На модуле имеется 128 МБ NAND Flash, 64 МБ ОЗУ и 4 МБ NOR Flash. Имеется возможность подключения LCD TFT посредством 40-выводного разъема. На Mini3250 разработчику доступны разъем для подключения карт памяти TF и порт USB 2.0 OTG.
Базовая плата – это высокоинтегрированная платформа, предназначенная для расширения возможностей, коммуникационных интерфейсов и периферии процессорного модуля. На плате имеется 8 каналов интерфейса UART (4 канала TTL уровни, 4 канала RS232), инфракрасный порт IrDA, шина EMC, Ethernet порт и драйвер физического уровня, дополнительная память EEPROM, средства организации пользовательского интерфейса, аудиоинтерфейс, модуль часов реального времени с резервным источником питания, а также интерфейс отладки и программирования JTAG. Наличие коннектора расширения позволяет наращивать возможности системы.
Процессорный модуль подключается к базовой плате при помощи установленного специального 3-рядного 27-выводного коннектора.
Отличительные особенности:
  • процессорный модуль Mini3250
    • установлен микроконтроллер LPC3250 ARM926EJ-S с тактовой частотой до 266МГц;
    • внешняя  память:
      • 64 МБайт ОЗУ (SDRAM),
      • 128 МБайт NAND Flash,
      • 4 МБайт Nor Flash;
    • сопроцессор VFP;
    • 40-выводный интерфейс для подключения LCD;
    • разъем для подключения карт TF;
    • USB OTG 2.0 (разъем типа mini-B);
    • интерфейс JTAG;
    • 7 UART;
    • Ethernet;
    • 3-рядный 27-выводный коннектор для подключения к базовой плате;
    • температурный диапазон: 0°C...70°С;
    • размер платы: 75 мм × 75 мм;
  • базовая плата:
    •  богатый набор коммуникационных интерфейсов и портов:
      • 4 канала RS232;
      • 4 канала UART (TTL уровни);
      • IrDA порт;
      • шина EMC: 24-битная адресная шина, 16-битная шина данных, сигналы управления;
      • интерфейс и порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45);
      • установлена память EEPROM с интерфейсом I2C;
    • интерфейс АЦП;
    • аудиоинтерфейс: микрофонный вход, стерео выход;
    • модуль часов реального времени с резервным источником питания;
    • сигналы 23 линий ввода/вывода доступны на установленном коннекторе (I2C, SPI, ШИМ);
    • схема обспечения питания периферии и микроконтроллера;
    • интерфейс JTAG;
    • средства для организации пользовательского интерфейса: кнопки, динамик;
  • полная программная поддержка, документация, операционная система.
Embest: отладочный набор DevKit3250
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / RS232 / JTAG / UART
Ядро базового элемента ARM926EJ-S
Базовый компонент LPC3250
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент MAX3232
UDA1380
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 5.0 / 12.0
Источник питания USB / внешний
Комплектация:
  1. Процессорный модуль Mini3250
  2. Базовая плата
  3. Набор кабелей (RS232, USB, Ethernet)
  4. Сетевой источник питания 12 В
  5. Карта памяти 2 ГБ
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Embest DevKit3250
