Одноплатный компьютер Embest SBC6000XLCD7
SBC6000XLCD7 – отладочная платформа, представляющая собой одноплатный компьютер на базе высокопроизводительного 32-разрядного микроконтроллера AT91SAM9261S с ядром ARM926EJ-S и рабочей частотой до 200 МГц.
На плате установлен модуль с 7" ЖК дисплеем.
Это высокоинтегрированное и полнофункциональное решение, предоставляющее богатый набор периферии и коммуникационных интерфейсов, включая USB Host/Device, Ethernet 10/100 Мбит/с, интерфейс ЖК дисплея с сенсорным экраном, интерфейс для подключения карт памяти SD/MMC. Дополнительно имеются последовательные интерфейсы SPI, RS232 и RS485 с изоляцией. Для организации пользовательского интерфейса имеется возможность подключения 16-кнопочной клавиатуры, а также схема аудиоинтерфейса.
Аппаратная часть поддерживает работу с операционными системами Linux 2.6.24 и Windows CE 6.0, которые также предоставляет компания наряду с полной документацией и техническим руководством.
Платформа предназначена для разработки приложений и систем промышленного управления и контроля, автомобильной электроники, интеллектуальных приборов.
Отличительные особенности:
- высокоинтегрированная отладочная платформа:
- установлен микроконтроллер AT91SAM9261S:
- ядро ARM926EJ-S, расширенный набор инструкций, рабочая частота до 240 МГц;
- встроенный модуль управления памятью;
- 19-канальный контроллер DMA;
- 16 КБайт RAM;
- три 16-битных таймера;
- интерфейсы: 3×UART, 2×SPI, I2C, USB Device/Host;
- контроллер ЖК дисплея;
- до 96 линий ввода/вывода;
- установлена дополнительная внешняя память:
- 64 МБайт SDRAM;
- 128 МБайт Nand Flash;
- 4/8 МБайт Data Flash;
- 2 Кбит EEPROM;
- порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с;
- последовательные интерфейсы RS232, RS485, UART TTL, UART DBGU;
- полноскоростной порт USB Host;
- полноскоростной порт USB Device;
- интерфейс SPI;
- коннектор интерфейса ЖК дисплея, поддержка дисплеев с разрешением 800×480;
- интерфейс сенсорного экрана;
- аудиоинтерфейс, динамик;
- схема часов реального времени с резервным источником питания;
- слот для карт памяти SD;
- светодиоды индикаторы статуса, пользовательские кнопки;
- коннектор для подключения клавиатуры 4×4;
- интерфейс BUS с буферами;
- питание платы от внешнего источника +12 В, схемы питания процессора и периферии;
- интерфейс JTAG;
- 16 линий ввода/вывода;
- подключаемый модуль 7" ЖК дисплея, разрешение 800×480, сенсорный экран;
- поддержка ОС Linux 2.6.30 и Window CE 6.0;
- размеры платы: 106.5 мм × 94 мм;
- полная программная поддержка, примеры ПО, демонстрационные приложения;
Основные параметры
| Параметр | Значение |
| Интерфейс подключения | USB / RS232 / RS485 / JTAG |
| Ядро базового элемента | ARM926EJ-S |
| Базовый компонент | AT91SAM9261S |
| Разрядность, бит | 32 |
| Вспомогательный компонент | DM9000 XWM8731EDS MAX3232C K9F2G08U0B K4T51083QG-HC AT24C512 AT45D321D |
| Целевое напряжение, В | 1.0 / 1.8 / 3.3 / 5.0 |
| Напряжение питания, В | 5.0 |
| Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Одноплатный компьютер SBC6000X
- Набор кабелей
- Сетевой источник питания
- Модуль 7" ЖК дисплея с сенсорным экраном
- Диск с документацией, ПО, ОС, техническое описание, примеры
SBC6000XLCD7 SBC6000X, SBC6000XLCD7 SBC6000X
