Генератор сигналов высокочастотный Меридиан Г4-119А
Генератор сигналов высокочастотный Г4-119А может применяться в лабораторных, заводских и полевых условиях и предназначен для питания высокочастотной энергией различных радиотехнических устройств, где не требуется точно установленного уровня выходной мощности (например, для питания измерительных линий, направленных ответвителей, высокочастотных мостов, антенн, для настройки и испытания резонансных измерителей частоты, фильтров, входных цепей приемников и т.
д.).
Генератор сигналов может применяться при выполнении следующих работ:
  • измерении КСВ;
  • измерении добротности колебательных систем;
  • градуировке аттенюаторов;
  • настройке контуров ВЧ;
  • проверке трактов ЧМ приемников;
  • измерении чувствительности приемников.
Технические характеристики Г4-119А
Значения
Виды работ
Непрерывная генерация (НГ)
Внутренняя модуляция меандром
Внешняя импульсная модуляция
импульсами положительной полярности
импульсами отрицательной полярности
Диапазон частот
30 … 200 МГц
Поддиапазоны
I
30 … 42 МГц
II
42 … 59 МГц
III
59 … 83 МГц
IV
83 … 115 МГц
V
115 … 156.5 МГц
VI
156.5 … 200 МГц
Погрешность установки частоты генератора по шкале
не более ±1.5%
Кратковременная нестабильность частоты генератора за последующие
10 минут после часового самопрогрева при работе в режиме непрерывной
генерации и неизменных внешних условиях
не более ±0.03%
Паразитная девиация частоты в режиме непрерывной генерации
не более 7·10–5 от несущей частоты
Уровень выходной мощности
На гнезде ВЫХОД в режиме НГ
на внешней нагрузке 75 Ом
не менее 1 Вт
На гнезде КОНТРОЛЬ в режиме НГ
при нагруженном гнезде ВЫХОД
не менее 10 мВт
КСВ нагрузки
не более 1.4
Регулировка выходной мощности относительно максимальной
не менее 30 дБ
Параметры внешних
модулирующих импульсов
Длительность
3 … 20 мкс
Частота следования
100 … 10000 Гц
Амплитуда
от 35 до 80 В
Фронт
не более 0.3 мкс
Спад
не более 0.3 мкс
Неравномерность на вершине
не более 10%
Параметры выходных
ВЧ импульсов
Фронт
не более 0.7 мкс
Спад
не более 0.8 мкс
не более 10%
Нестабильность фронта
и спада импульсов (флюктуация)
не более 0.5 мкс
Параметры сигнала
при внутренней модуляции
Частота следования
1000 Гц ±10%
Асимметрия меандра
не более 10%
Амплитуда выходных синхроимпульсов в режиме меандра
не менее 5 В
Время самопрогрева в интервале рабочих температур
1 час
Рабочие условия эксплуатации
Окружающая температура
–30 … +50 °С
Относительная влажность
до 95% при температуре +25 °С
Питание от сети переменного тока
50 Гц ±1% / 220 В ±10%
400 Гц+7–5% / 115 В ±5% и 220 В ±5%
Потребляемая мощность
не более 130 В·А
Время непрерывной работы
8 ч
Среднее время безотказной работы
850 ч
Габариты
390 × 300 × 280 мм
Масса
17 кг
Г4119А, Г4 119А
