Процессорный модуль Microchip MA180032
MA180032 – подключаемый процессорный модуль для совместного использования с отладочной платой PIC18 Explorer Board (DM183032).
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Набор разработчика, MICROCHIP MA180032 Plug-in Module 64Pin PIC18F MCU Sample, Plugs into the Main Processor Socket | |||
MA180032 Microchip | 963 ₽ | ||
MA180032 Microchip | 2 792 ₽ | ||
MA180032 Microchip | 7 410 ₽ | ||
MA180032 Microchip | по запросу |
На плате установлен высокопроизводительный 8-разрядный микроконтроллер PIC18F66K80 с интегрированным модулем ECAN.
Благодаря возможностям микроконтроллера пользователи получают возможность разрабатывать и отлаживать на базе отладочной платы приложения с коммуникационным интерфейсом по спецификации CAN 2.0B без дополнительного приобретения отдельной отладочной платы.
На плате модуля дополнительно имеются два сенсорных контакта, которые подключенны к портам микроконтроллера для оценки возможностей и реализации емкостного сенсорного интерфейса.
Отличительные особенности:
- миниатюрный процессорный модуль для подключения к отладочной плате:
- установлен 8-разрядный микроконтроллер PIC18F66K80:
- технология сверхнизкого энергопотребления nanoWatt XLP;
- 64 КБайт встроенной Flash-памяти программ;
- 1 КБайт EEPROM память данных;
- 3.6 КБайт SRAM;
- поддержка самопрограммирования под управлением программы;
- встроенный модуль ECAN, отвечающий спецификации CAN 2.0B;
- пять модулей CCP (захват/сравнение/ШИМ) /ECCP (захват/сравнение/ШИМ с расширенным функционалом);
- пять модулей 8/16-битных таймеров;
- два аналоговых компаратора;
- модуль измерения времени заряда (измерение емкости, измерение времени с типовым разрешением 1 нс, встроенный источник опорного напряжения);
- поддержка до 4-х внешних прерываний;
- один модуль ведущего синхронного последовательного порта:
- 3/4-проводный интерфейс SPI с поддержкой всех четырех режимов работы;
- режимы I2C ведущий/ведомый;
- два модуля USART с расширенным функционалом и возможностью адресации;
- многоканальный 12-битный АЦП (до 11 каналов);
- встроенный регулятор напряжения 3.3 В;
- интерфейс внутрисхемного программирования (ICSP), интерфейс внутрисхемной отладки;
- программируемый уровень BOR, программируемый уровень LVD;
- конфигурируемый сторожевой таймер;
- несколько режимов работы;
- рабочее напряжение: 1.8 В – 5.5 В;
- предустановленное демонстрационное программное обеспечение (исходный код доступен для скачивания на сайте компании).
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | отладочная плата |
Ядро базового элемента | PIC18F |
Базовый компонент | PIC18F66K80 |
Разрядность, бит | 8 |
Целевое напряжение, В | 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | отладочная плата |
Комплектация:
- Процессорный модуль MA180032
