Оценочный набор Atmel AT32UC3C-EK
AT32UC3C-EK – оценочный набор на базе новейшего 32-разрядного микроконтроллера AT32UC3C0512C.
![]() 7 предложений от 7 поставщиков Набор разработчика, ATMEL AT32UC3C-EK Evaluation Kit, CAN, 32Bit, MC3xx Motor Control Board Series Compatible | |||
AT32UC3C-EK Atmel | 27 639 ₽ | ||
AT32UC3C-EK Atmel | по запросу | ||
AT32UC3C-EK Microchip | по запросу |
Данный микроконтроллер ориентирован на применение в автомобильной технике благодаря встроенной мощной периферии для управления электродвигателями. В состав набора входит отладочная плата с установленным микроконтроллером, цветным ЖК QVGA дисплеем с разрешением 320×240 точек и всей необходимой периферии для оценки возможностей микроконтроллера, разработки и отладки приложений.
Микроконтроллер поставляется с предустановленным демонстрационным ПО.
Питание платы осуществляется от внешнего источника напряжением 12 В или от интерфейса USB. Для питания микроконтроллера и всей периферии установлены регуляторы напряжения с необходимыми внешними компонентами.
На палате установлена дополнительная память с различным интерфейсом. Имеются порты и драйверы интерфейса CAN и LIN, порты USB 2.0, слот карт памяти SD/MMC, коннектор расширения для отладки приложений управления двигателями, средства организации пользовательского интерфейса (аудиоинтерфейс, резистивный сенсорный экран, сенсорные и обычные кнопки, светодиоды).
Дополнительно к плате могут подключаться беспроводные модули по последовательному интерфейсу (SPI, TWI, USART), для этого имеется специальный коннектор.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная отладочная платформа:
- установлен микроконтроллер AT32UC3C0512C:
- 32-битное AVR ядро, рабочая частота до 66 МГц;
- встроенный модуль вычислений с плавающей точкой;
- модуль защиты памяти;
- встроенная независимая система событий от периферии с каналами DMA;
- встроенная высокоскоростная Flash-память 512 КБайт с технологией FlashVault;
- высокоскоростная SRAM 64 КБайт;
- встроенный контроллер Ethernet MAC 10/100 Мбит/с;
- контроллер USB 2.0 Device;
- встроенный контроллер CAN (CAN2A, CAN2B совместимый) с 2 независимыми каналами;
- 4-канальный 20-битный ШИМ контроллер (комплементарные выходы, генератор «мертвого» времени, система защиты);
- два квадратурных декодера;
- 12-битный 16-канальный конвейерный АЦП;
- два 12-битных ЦАП;
- 4 аналоговых компаратора;
- поддержка сенсорного интерфейса и библиотек QTouch;
- установлен кварцевый резонатор 16 МГц, 32 кГц, место для установки дополнительного;
- установлена дополнительная память:
- 256 Мбит SDRAM;
- 128 бит EEPROM;
- 64 Мбит DataFlash;
- два порта и драйверы интерфейса CAN;
- два порта и драйверы интерфейса LIN;
- установлен ЖК дисплей с сенсорным экраном;
- поддержка сенсорного интерфейса QTouch (AT42QT1060, 6 сенсорных кнопок по интерфейсу TWI);
- два порта интерфейса USB 2.0;
- аудиоинтерфейс (линейный выход, микрофонный вход);
- коннектор для подключения беспроводных модулей;
- коннектор расширения для отладки приложений управления двигателями;
- пользовательские кнопки, светодиоды;
- отладочный интерфейс;
- питание платы от внешнего источника или от интерфейса USB;
- схема питания микроконтроллера и периферии;
- микроконтроллер с предустановленным ПО;
- полная программная поддержка, программные библиотеки, техническая документация.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
AVR-32
Базовый компонент
AT32UC3C0512C
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
MT48LC16M16A2
AT45DB642D AT24C128 ATA6661 ATA6660 AT42QT1060 TPS62110RSA TPS62040DRCR TPS2112 |
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
12.0 / 5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
- Отладочная плата AT32UC3C-EK
- Набор кабелей
- Руководство пользователя
- Диск с ПО, программными библиотеками, документацией.
Принципиальная схема отладочной платы AT32UC3C-EK
AT32UC3CEK, AT32UC3C EK
