Процессорный модуль Embest LPCEB2000-B
LPCEB2000-B – миниатюрный процессорный модуль (размеры: 61 мм × 65 мм) на базе микроконтроллера LPC2292, который имеет все необходимые внешние компоненты, включая кварцевый резонатор 10 МГц, регуляторы напряжения 1.8 В и 3.3 В.
Дополнительно модуль имеет установленную внешнюю Flash 1 МБайт и SRAM 256 КБайт. Модуль предназначен для установки на отладочную плату LPCEB2000. Установленный микроконтроллер может быть заменен другим из семейства LPC2000 (LPC2210/2212/2214 /2290/2294).
Отладочная плата LPCEB2000 – это полнофункциональная, высокоинтегрированная отладочная платформа для разработки и отладки приложений на базе 16/32-разрядных микроконтроллеров семейства LPC2000 с ядром ARM7TDMI. Плата имеет всю необходимую периферию и коммуникационные порты для быстрой разработки и отладки собственных приложений, включая порт и драйвер шины CAN, светодиодные семисегментные индикаторы, пользовательские кнопки, светодиоды, потенциометры, отладочный интерфейс JTAG. Для организации пользовательского интерфейса имеется клавиатура 4×4 и аудиоинтерфейс.
Для подключения процессорного модуля к отладочной плате имеются специальные высококачественные коннекторы с позолоченными контактами. Питание платы осуществляется от внешнего источника питания 9.0 В, питание процессорного модуля осуществляется по линии +5 В отладочной платы. Для питания микроконтроллера и периферии имеются регуляторы напряжения с необходимыми внешними компонентами.
Компания вместе с отладочной платой предлагает большое количество примеров с исходными кодами, которые могут быть использованы в среде разработки ARM ADS1.2 и Keil MDK.
Отличительные особенности:
  • миниатюрный процессорный модуль:
    • установлен микроконтроллер LPC2292:
      • 32-битное ядро ARM7TDMI, рабочая частота до 60 МГц;
      • 256 КБайт Flash, 16 КБайт SRAM;
      • 2 32-битных таймера, 6-канальный ШИМ;
      • 8-канальный 10-битный АЦП, 10-битный ЦАП;
      • коммуникационные интерфейсы: 2×SPI, 2×I2C, 2×UART, 2×CAN;
      • корпус: 144-выводный LQFP;
    • установлен кварцевый резонатор 10 МГц;
    • установлена дополнительная память:
      • 1 Мбайт Flash;
      • 256 КБайт SRAM;
    • установлены регуляторы напряжения 3.3 В и 1.8 В;
    • высококачественные коннекторы для подключения микроконтроллерного модуля
    • два отладочных режима ETM/JTAG (выбор джамперами);
    • выбор режима загрузки (внутренняя/внешняя Flash) джампером;
    • питание от отладочной платы по линии +5.0 В;
    • схема питания микроконтроллера;
    • диапазон рабочих температур: -45°С … +85°С;
    • джампер включения/отключения JTAG;
    • светодиод – индикатор питания;
    • размеры модуля: 61 мм × 65 мм;
  • полная программная поддержка (примеры приложений с исходными кодами), полный комплект технических документов (схема, руководство пользователя).
процессорный модуль Embest LPCEB2000-B
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
RS232 / JTAG
Ядро базового элемента
ARM7TDMI
Базовый компонент
LPC2292
Разрядность, бит
16/32
Вспомогательный компонент
AT49BV162A
IS61LV25616
LD1117S33
LD1117S18
Целевое напряжение, В
1.8/3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
  1. Процессорный модуль LPCEB2000-A
  2. Примеры приложений, документация, ПО
Принципиальная схема отладочной платы LPCEB2000
Принципиальная схема процессорного модуля LPCEB2000-B
LPCEB2000B, LPCEB2000 B
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Processor Board Embest LPCEB2000-B
